Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как сделать АМ детектор на BF245
    Захотел сделать вещательный приемник на КВ чтобы просто иногда когда нечего делать послушать во время прохождения экзотические страны и передачи. Выполнил макет тракта, аж с двумя преобразованиями - надо доводить до ума, в таком виде не вижу смысла кому-то повторять, если появятся вопросы про схему. Где-то усиления много, пораженки есть - надо частоты ПЧ и кварца для МК подобрать (частоты 455кГц и 10,7МГц, заказал похожие "трехногие" фильтры 1-й ПЧ на 45МГц, посмотрю что получится), но в целом работает. Но вот что меня интересует - нашел схему АМ детектора на BF245, сделал, звучит неплохо, но в других схемах номиналы R2, R3, C3, C4, ну или тем что им примерно соответствуют другие, вместо 470к и 1000пф где единицы килоом. Уменьшил номиналы резисторов, увеличил емкость конденсатора на выходе - громкость стала ожидаемо больше, а качество звучания на слух не изменилось. От чего эти номиналы зависят? От входного сопротивления УНЧ? В моем случае это TDA7052
    Делал такой АМ детектор. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1518567
    Такая же схема. Катодный детектор.
    На входе у меня не более 250 миливольт. АРУ более не позволит. Далее поставил каскад НЧ на полевике с общим истоком. Как работает мне нравится.
    Раз уж такой велосипед, почему бы сразу и АМ-детектор на AD8307 не выполнить? Я себе собирал обзорный приёмник c одной ПЧ 45 Мгц (но поставил последовательно два фильтра, полоса около 8 кгц и станции звучат "прозрачно"), смеситель ADE-1, синтезатор (si5351+ардуино). Благодаря AD-эшке отсутствует дискомфорт с прослушиванием федингующих станций, когда "атмосферу шарахает".Дёшево, просто и сердито.
    15,672
    SoundMaster, Вызывает сомнения величина R2. Это уже чересчур.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SoundMaster, откуда эта схема такая? Номиналы в схеме, на мой взгляд, выбраны неоптимально. R2 нужно уменьшить раз в 5, R3 - в 50-100 раз, С4 должен быть в 5-10 раз больше, а то и в 100-1000 раз больше.
    ua9cee, а как Вы включили AD8307? Схемы не осталось у Вас?
    Игорь
    Как ни считать, всё равно получится +- лапоть. И всё зависит от Ваших "вкусовых" предпочтений (ширина полосы). Я бы сделал примерно так:
    R2 = 22k - 47k
    R3 = 15k - 33k (чем меньше, тем шире полоса пропускания)
    С3 = 1000 pF
    C4 = 0,1 µF (и больше)
    С2 = 0,1 µF (и больше)
  1. АМ-SSB детектор
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 17:15
  2. Вопрос:ЧМ детектор
    от Декабрист в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 20:14
  3. Синхронный детектор
    от Zhan в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:18
  4. Дореволюционный детектор
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 18:36
  5. Детектор радиоизлучения
    от tolcty в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:29
