Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Es’HailSat-2 (передающе-приемная часть)
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,274
    DL8RCB, ex UW9EZ
    прошли первые тесты по работе с конвертером (показывал его выше) при 12.6 вольтах общее потребление 210 миллиампер.
    давал минимум мощности с FT-897 (2w) при ключевании,они дают приращение тока 215 миллиампер.,в качестве нагрузки штатная антенна 2400 MHz.
    сколько получаю на выходе сказать не могу, измерить просто нечем.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; Вчера в 21:56.
  2. Спасибо от DerBear
  3. #2
    Трансвертер 144 ---> 2400
    Схема, монтаж и прошивкаНажмите на изображение для увеличения.
    Подробности: https://observablehq.com/@eu2aa/144-2400
    Добавлено через 8 минут(ы):
    УМ 2400
    схема, монтаж, GERBER-файлы - лучше заказать сразу трансвертер и УМ на ОДНОЙ заготовке
    Подробности: https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3
ID:	312216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU2AA; 20.04.2019 в 15:00.
    Владимир, 2017 год - http://eu2aa.com 1992 год - http://eu2aa.qrz.ru
  4. Спасибо от DL8RCB, RL6MR, rz3qs
  5. #3
    94157 Perlesreut
    13,274
    DL8RCB, ex UW9EZ
    прошли настольные проверки работоспособности конвертора + бустера
    общий ток конвертор + бустер 660 ма
    ток покоя бустера около 60 ма
    частота варьировалась от 430 до 450 MHz
    выдаваемую мощность можно определить косвенно
    общий вид устройства
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.05.2019 в 18:23.
  6. #4
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    602
    UR8IP
    Так выгладит мой UP конвертор 144-2400 V-3
  7. Спасибо от RL6MR
  8. #5
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Как думаете UPF2030 и UPF2010 в драйвере для него можно заставить работать на 2,4 с приемлимым КПД?
  9. #6
    Думаю что то возможно будет отдавать но не то( а чем вас не устраивает Китай? Киты с ебей и али?
  10. #7
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Да на этих транзисторах усилители в наличии есть, но они на 1,8-1,9 сейчас глушилка сотовой больше не нужна на работе, забрал их обратно, лежат без дела.
    Если они в половину от номинала смогут выдать пусть даже с половинным КПД от номинала, это уже хорошо и больше чем достаточно.
  11. #8
    94157 Perlesreut
    13,274
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а что получилось при измерении параметров?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.11.2019 в 17:36.
  12. #9
    94157 Perlesreut
    13,274
    DL8RCB, ex UW9EZ
    R5AU
    вопрос по китайскому изделию и его переделке и измерению мощности
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.04.2020 в 07:26.
  13. #10
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,301
    ex RA3AJK
    Анатолий, расклад по EDUB следующий:
    из заводской упаковки, EDUB обладал следующими параметрами:
    Pout =~ +34дбм без компрессии(легко отследить как линейно нарастает сигнал на выходе
    Pout max = ~ 35дбм (компрессия 2-3дб)
    Кус = ~ 13-14 дбм
    для измерения использовал то что прихватил с собой когда поехал на дачу в "изоляцию "(походный набор):
    китайский измеритель купленный на ebay
    сам усилитель содержит ВЧ VOX, который совсем не нужен, многие предлагают перевести усилитель постоянный режим TX
    но при этом он потребляет до ~ 0,8A и соответственно рассеивает эту мощность просто на нагрев
    В усилителе есть "приёмная часть", которая нам также не нужна - компоненты можно использовать для собственных нужд если надо ))
    измерив напряжения на различных элементах пришёл к выводу что имеет место просадка напряжения на выходном каскаде, связанная с недостаточным сечением проводников
    посмотрев различные публикации и инет, решил модернизировать :
    в кружочках с цифрой 1 - сделал обход входного и выходного ВЧ переключателей : на входе кусок коаксиала, на выходе просто проволочный мостик
    убрал конденсаторы на входе и выходе "приёмной части"
    Задублировал основное питание проводом достаточного сечения - 2
    Задублировал питание выходного каскада дополнительным проводом - 3, до этого падение было 0,2-0,3в (по публикациям их инета)
    сделал управление ТХ-RX - 4 - подавая в эту точку напряжение +1в , переводим УМ в режим ТХ, цепи до диода(сразу под кружочком 4 от входного разъёма - удалил)
    результат:
    Pout =~ +37,5 дбм до 38-39 с компрессией
    Кус = ~16-17дб
    Собрал на макете полностью ТХ часть и провёл пару связей через QO-100, изъянов в сигнале не нашёл, возбудитель SunSDR2Pro
    UpConverter от Павла US4ICI
    Сергей, R5AU
  1. Передающая аппаратура и здоровье
    от UR5ZEW в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 21:33
  2. Ламповая передающая приставка к КРОТУ
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 20:30
  3. передающая приставка к приёмнику
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 19:56
  4. передающая FM антенна
    от dev_maxim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 11:24
  5. Передающая приставка UN7DV-3.5-TX
    от UR5EPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 20:02
