Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нет передачи в режиме CW
    Приобрел с рук трансивер. Далеко не новый, но рабочий. На прием работает хорошо, тюнер отрабатывает. В решите ФМ при нажатии кнопки Send трансивер переходит на передачу, индикаторы Pwr и SWR показывают свои показатели, стрелка внешнего ваттметра отклоняется. При переходе в режим CW и нажатии на ключ происходит следующее: трансивер переходит на передачу, но стрелка ваттметра не отклоняется, показометры трансивера не показывают ничего. В SSB не пробовал, нет микрофона. Вопрос: куда копать, чтобы передача все таки была?
    Что за радио?
    4,397
    могу ошибаться, но вроде у кенвудов (у меня в 590 так) если не включать в разъем ключ и нажать send (передача) тональник идет.
    попробуйте таким образом что то понять.
    режим должен стоять естественно CW.
    Kenwood TS-570D.
    Тракты формирования FM и SSB CW сигналов абсолютно разные. Похоже FM тракт исправный, А SSB CW под вопросом. Так что ищите в формировании SSB CW сигналов. Нет микрофона, переключите на передачу в SSB и попробуйте коснуться к разным штырькам микрофонного разъёма отвёрткой. Появится что на выходе, тракт "живой". Нет-плохо дело, вскрытие покажет что и как. А вообще лучше обратиться к спецам по ремонту, на форуме сложно получить ответы по ремонту.
    Все оказалось просто: стоит узкий фильтр 88С. При этом в меню 46 IF filter bandwidth стояло значение 1800. Поставил 500 герц, и все заработало.
  1. МКС в режиме SSTV
    от ua9uiz Анатолий в разделе SAT связи
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 10.01.2024, 18:21
  2. Flex-1500 не отображает уровни передачи на с-метре в режиме CW передачи
    от Sergey-5 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 11:27
  3. Несущая в SSB режиме IC-718.
    от юрий777 в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 15:20
  4. Проблема IC-746 в режиме CW
    от Alexandr_ua1all в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:45
  5. MIX в режиме CW
    от ru6bx в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:04
