Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Es’HailSat-2 (все о софте)
  1. #31
    Московская обл., г. Мытищи
    3,129
    ex RW3DKC
    Ну получается практически дуплекс. Я не парюсь - когда с микрофона или от софта для цифры сигнала нет, то и на выходе так мало, что в эфире не слышно, уровень убираю в 0 только если надо. У вас что то переключается при TX/RX кроме hackrf ?
  2. #32
    Я думаю что нет. Дальше только 4Вт усилитель будет. Приём с Hack RF не нужен. Но лишние движения мышкой во время QSO будут мешать.
  3. #33
    3,129
    ex RW3DKC
    Попробуйте тогда вот этот, кроме кнопки PTT там кажется что то еще исправлено важное. Первый раз на PTT нужно кликнуть мышой, дальше можно пробелом. TX не отключается, просто уровень выхода умножается на 0 (чуть чуть все равно остается). На железке не пробовал пока.
  4. #34
    Не работает :( Идёт постоянный тон, который можно уменьшить ползунками, при нажатии на PTT мышкой, подсвечивается серым, но уровень генерации не меняется, после нажимая пробелом также PTT сереет, но уровень и генерация тоном остаётся. Окно амплитуды сигнала работает как надо, а в первом файле только от мощного сигнала и не изменяется.
    Последний раз редактировалось UA3XBF, Oleg; 31.05.2019 в 13:10.
  5. #35
    3,129
    ex RW3DKC
    Забыл перекинуть с генератора на звуковой вход. А сигнал именно на выходе остается ? Визуально нажатие PTT ни на что влиять не должно, только на реальный выход с железки. Вечером гляну тогда.
  6. #36
    Да, генерация пропала, стало норм, но к сожалению нечем посмотреть пока выход. В принципе второй файл, без графиков нормально работает и удобен по функциям. Если бы их объединить, то вообще бомба!
  7. #37
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,281
    DL8RCB, ex UW9EZ
    версия обновилась
  8. #38
    94157 Perlesreut
    13,281
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    версия обновилась
    версия обновилась до 3.0.14
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.09.2019 в 18:04.
  9. Спасибо от R5AU
  10. #39
    94157 Perlesreut
    13,281
    DL8RCB, ex UW9EZ
    версия обновилась
    016
  11. Спасибо от R5AU
  1. Es’HailSat-2 базовая информация
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 18:14
  2. Es’HailSat-2 (передающая часть)
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 19.11.2019, 17:26
  3. Es’HailSat-2 (Антенны)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 11:02
