Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Малогабаритный пентабендер
  1. #41
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    6 ДБ по НАПРЯЖЕНИЮ и соответственно 3 ДБ по мощности! Считали правильно.
    здОрово...
    Один балл по шкале S это 6дБ, просто 6дБ...
    Децибелы для того и применяются, чтобы не париться с мощностью и напряжением.
    +6дБ это отношение 2:1 по напряжению или 4:1 по мощности. +3дБ это 1.41:1 по напряжению и 2:1 по мощности.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. Спасибо от Nick UA3TW
  3. #42
    Проблема в том, что неважно, как ДОЛЖНО БЫТЬ, и что пишет википедия, но по факту трансиверы, которые у нас были, проградуированы так, что 1 балл это 3 дБ. Это IC-746, IC-756, FT-2000. Про другие - не знаю. Проверял ГССом.
  4. #43
    Второй уже раз перекрыло концевой изолятор проволочного активного элемента диапазона 12м. Элемент не имеет гальванической связи с возбудителем, (схема open sleeve).
    Что интересно - перекрывает всё время с одного конца, хотя после первого прожога зазор был увеличен. Со второго конца всё спокойно. Чудеса!
    При прожоге переплавляет крепящую леску и элемент повисает.
ID:	352781   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прожгло изолятор..GIF
  5. #44
    Сегодня ровно 2 года пентабендеру. https://forums.qrz.com/index.php?thr.../#post-5040767 Работает всё лучше. В воскресенье сработал Мозамбик CW на 17м с третьего вызова.
  6. Спасибо от UX3IW
  7. #45
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW Посмотреть сообщение
    всё спокойно.
    И....?
    Больше не повторялось?
  8. #46
    Нет. Первый раз я изолятор поленился менять, снял только прогоревшие слои и проволоку перегнул внутрь. Но изолятор видимо был с душком и перекрыло по другой стороне. Сейчас я его заменил а элемент на скрутку пришлось укоротить, чтобы прикрутить новый изолятор. Это сыграло положительную роль - КСВ стал почти 1 во всей полосе на 12м, а был великоват на верхнем конце диапазона, если посмотреть старые графики КСВ.
    Однако рецидивы возможны, надо просто в дождь или сырость работать киловаттом на 12м и наблюдать, что будет. Я не волнуюсь по этому поводу, так как антенна опускается до высоты стремянки за 1 минуту а изучать пробой и думать, как переделать конструкцию, интересней, чем ДХ выуживать.
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #47
    Вчера у нас был сильный шквал, антенна из палочек и верёвочек не пострадала.
  11. #48
    В субботу 10 -го заменил пентабендер на другой, который назвал "водомерка". Хотя водомерка побольше, длина 6,65 против 4,66 у прежней, и размах 8,4 против старых 8м, но водомерка по весу даже чуть легче, 27 кГ.
    В новой антенне 3 эл на 20. Всего 22 эл-та, из них 3 трубных и 19 проволочных. Нет трапов и все диапазоны смотрят в одну сторону.
    Замысел был такой - что можно было сделать из оставшихся труб от бывших антенн и остатков биметалла, и чтобы 450-й редуктор потянул. Пришлось многие элементы спаивать из 2-3 кусков, бум тоже из кусков труб. На десятку получилось аж 8 элементов но работает как 4 эл. Специфика многодиапазонных Яги.
    Для меня была именно интересна механика - натянется - не натянется. Но пока смотрится неплохо, посмотрим, что на ветрах будет.
    Так как картинки не грузятся из-за объёма, смотрите на qrz.ru Антенны в фотографиях посты 6399 и 6401 Вот ссылка https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1816901
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 13.07.2021 в 06:00.
  12. Спасибо от YL2QN
  13. #49
    Напомню, что была большая отраженная мощность на 12 м (100 Вт на киловатте) Эти выходные попробовал подстроить, варьируя расстояние активного элемента 12м до активного 20м. Удаление привело к увеличению отраженной мощности до 150 Вт. Приближение снизило её до 30 Вт. Более подробно в приложениях
Название:	Water strider_2.GIF
  14. Спасибо от EU4A
  15. #50
    Водомерка, конструкция
Название:	Водомерка. Плита активных вибраторов.GIF
ID:	373104   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Водомерка.Распорки рефлекторов.GIF
ID:	373105   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Водомерка.Трубная основа.GIF
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный QRP-тюнер
    от ur7hfo в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 21:18
  3. Малогабаритный QRP PA 5Вт TR2-58
    от SoundMaster в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:11
  4. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  5. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
