Страница 122 из 197 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123124125132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1970
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
  1. #1211
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Катушку проверил.Впечатление двойственное.С одной стороны,очень приятно,что она стала значительно меньше и практически не имеет поля рассеянья,не реагирует на корпус,с другой,появился,как мне показалось,неприятны й эффект,принимаемый слабый сигнал модулируется сигналом наимощнейшей станции диапазона.Причем расстройка практически ничего не дает.Кажется раньше этого небыло или,если и было,то намного меньше.Ворзможно,это нелинейность ферритового материала,хотя,учиты вая то,что такой феррит работает в резонансе на мощностях до 300 Ватт,предположение выглядит сомнительно.Еще у меня подозрение,что сильно связал с антенной новую катушку.Подозрение это основано на том,что на небольшом участке диапазона происходил срыв генерации при подключении моей антенны,запитаной через несогласованый,а потому шибко "резонансный" кабель.Компенсировал это установкой конденсатора 4,7пФ между сеткой и катодом детектора.Между прочим,связь с антенной сделал,даже не через отвод от катушки,а с помощью дополнительной микроскопической индуктивности величиной порядка десятков наногенри.Сегодня сделаю сменную катушку традиционной цилиндрической конструкции и сравню их в одинаковых условиях.
    Так или иначе,тем не менее,услышал,таки,н аконец того самого А.Коро с "Радио Гавана" и его передачу для любителей дальнего приема.Даже сделал запись.Писать пришлось (чтоб не делать в доме общего подъема ) на паршивенький магнитофон из разряда "ретро",потому пока представить не могу,предстоит оцифровка записи.
  2. #1212
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,345
    DL7PGA
    Micrometal=Amidon
    То есть, с точностью до наоборот - Amidon продаёт кольца, сделанные Micrometal, хотя в Штатах пользуются и кольцами Micrometal, имеющими несколько отличающуюся маркировку
  3. #1213
    До сколько сотен MHz работоспособен этот ferit и до какой 6H23P ?
    Думаю проблема на 80 ... 230 MHz.
    Когда контур на сердечниках от трансформаторов TV антенн с двумя дырками, лампы 6H23P в схеме катодного повторителя у меня паразитно работали на частотах около 100 Mhz и эти FM станции действовали вместе с AM на 6 ... 7 MHz.Имело значение даже 3cm провода до контура. По одной из тех причин и перешел на сравнительно низкочастотные пентоды 6П18П .
  4. #1214
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Феррит,кажется,приме рно до 40 МГц способен работать,а устройство работает на 6 МГц.По идее запас есть,но на практике,впечатление ,что применение ферритовых материалов ограничивает значение максимально достижимой добротности,даже с применением умножителя.
  5. #1215
    Аватар для Юрок
    Мариуполь, KN87SD
    148
    US8IEU
    to, увожаемый, All --->
    Может кому пригодится по регенераторам с ферритами
    http://www.intio.or.jp/jf10zl/17ew8.htm
    Ну и еще за компанию
    http://www.qsl.net/k5bcq/REGEN2/regen1.html
    http://www.qsl.net/k5bcq/REGEN2/regen2.html
    http://www.qsl.net/k5bcq/REGEN2/regen3.html
    P.S. тут --->
    еще много интересного на лампочках + не все на иероглифах
    Опыт появляется сразу после того, как был нужен.
    http://2ip.ru/bar/ip33.gif
  6. #1216
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Накрутил монументальнейших катушек на фторопластовых каркасах с канавкой.Самые выдающиеся намотаны проводом диаметром 2 мм.(жаль,не той медью,которой аудиафилы соединяют колонки ).В грядущие праздники буду "плодотворно регенерить" на разные лады.Самое сложное,при эдакой добротности,правильн о подобрать связь с антенной,дабы не испортить ей (антенной) рекордных параметров контура.Кстати,ни один "классик",ни в единой книжке,ни одной буквой не обмолвился никогда о сложностях и тонкостях согласования регенератора с антенной.А те рецепты,из которых следует,что сколько-нибудь приличных результатов можно добиться с помощью подсоединенной ко всему контуру через небольшую емкость антенны выдают то обстоятельство,что те кто это писал,понятия не имеют о предмете про который пишут.Это просто смехотворно.Благодар я таким рецептам эта схема давно перестала вызывать интерес любителей,даже начинающих.Прикиньте ,какова должна быть емкость связи при достижимой в регенераторе добротности и сопротивлении на горячем конце катушки ! У меня,например,получа ется,что одного витка 30-40 витковой катушки много для связи с 50 омной антенной.Когда такая катушка запитывается от четверти витка,чувствительнос ть дивайса составляет единицы микровольт на АМ с ГСС,при этом на горячем конце катушки десятки милливольт!!! Как этого добиться с помощью емкостной связи-"уму не растяжимо"!И я еще не затрагиваю проблем стабильности частоты.Словом,если следовать книжной рецептуре,можно получить непригодную к практическому применению игрушку,не более,но это не предел схемы,а лишь следствие неграмотности."Бесто лочь" погубила "идею".Все,как всегда в жизни.
  7. #1217
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,345
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Юрок
    to, уважаемый, All --->
    Ну, там карбонильное железо (Амидоновские кольца), а не феррит
  8. #1218
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,345
    DL7PGA
    radioretroman
    http://www.qsl.net/k5bcq/REGEN2/regen1.html --->
    http://www.qsl.net/k5bcq/REGEN2/regensc.JPG - схема регенератора (12 анодного напряжения) с УВЧ на триоде с заземлённой сеткой, УНЧ на триод-пентоде с катодной сеткой (по схеме видно, что на 1 сетку (катодную) подаётся 12 вольт, а на вторую сетку (управляющую) - сигнал, можно попытаться так включать пентодную часть триод-пентодов 6Ф1П...6Ф5П, вариируя положительное напряжение на "катодной сетке" в пределах 6-12 вольт
  9. #1219
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Заменил карбонил фторопластом. Совсем другое дело! Ничего не лезет. УКВ мне не мешает,даже на УКВ антенну ничего оттуда не слышу. Это была совершенно определенная кв станция. Сейчас даже любителям на 7 МГц вещалки не мешают. Ферриты и карбонил в регенераторе-это утопия!
  10. #1220
    Ситуацию проясняет этот обширный материал (2.3Mb).
    http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
    Там при приведенными данными при количестве
    витков выше 10 на коротковолновых диапазонах возможны
    резонансы при использовании ферритов.
  1. Регенеративный IQ приемник.
    от rikis в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 00:48
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  3. Фото ретро радио для любителей старины и коллекционеров
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 03:12
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
