Проверил вчера,что творится на килоомном резисторе и удивился.Полная ерунда.Но призадумался, "почесав репу" и вооружившись увеличительным стеклом,обнаружил,чт о сослепу припаял вместо 1 КОм 1МОм.Хоть разница и небольшая (радио все-равно работает),заменил."Е рунда" исчезла,повторитель превратился в то,чему и следует быть.С МОм-ом он был простым конденсатором емкостью несколько пФ. Однако,превратившись из конденсатора в повторитель,эта пакость начала несусветно "гудеть".Снова призадумался и добавил двухкилоомный резистор между сеткой повторителя и контуром.Все встало на места.Рассмотрел осциллографом картину на катоде повторителя.При приеме станций там чуть не сотни мВ промодулированной ВЧ напруги.Можно прилепить небольшой усилитель-ограничитель(К174УР1 или УР3) и смело подавать на частотомер.
Думал,что у повторителя высокая входная емкость,заглянул в справочные данные,нет,всего 2 пФ.Однако,даже при такой имеет место изменение частоты при прикосновении к катоду повторителя или при подключении к его выходу кабеля.Надо подумать,что еще тут можно предпринять.Для начала думаю увеличить минимальную емкость контура,сейчас она сопоставима с емкостью лампы.
Еще проверил работу "динамических нагрузок" на полевиках в УНЧ (вначале экспериментировал без них) .Прекрасная вещь.Заметно повышает усиление и улучшает согласование между каскадами.
