Показано с 1 по 10 из 12
Тема: реле рпа-16
    Рязань
    506
    ud3scq
    реле рпа-16
    кто нибудь пробовал рпа-16 на кв
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    что за зверь?
    Киев
    1,154
    Да, у меня прекрасно работали в антенном коммутаторе. Без проблем коммутировали 2 антенны - 100 Ватт, больше не было, они рассчитаны на коммутацию сигналов частотой до 1 ГГц, параметры нормированы для 400 и 1000 МГц. Толко у меня были другого исполнения не с коаксиальными гнездами, а с жесткими выводами.
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Задумал сделать реверсивную двух элементную Уда-Яги. Начал думать о коммутаторе, а тут тема появилась. Какие ещё реле можете посоветовать на КВ, мощность до 200 Вт. Да и вообще, интересно об коммутаторах потолковать. Как питание подвести, по кабелю или отдельно. Коммутатор на крыше планирую.
    Рязань
    506
    ud3scq
    с понижением частоты пропускная мощность контактов вроде должна расти я думаю поставить их на кв
    Добавлено через 37 минут(ы):
    ra9mds я остановился на этих хорошие релюхи герметичные а вообще до 200вт релюх много всяких кто-то применяет рпв2/7 рпв5/7 рэн-33 рэн-34
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 23.04.2019 в 06:35.
  6. Спасибо от RA9MDS
  7. #6
    Если мне память не изменяет, эти реле довольно хитромудрые, а именно двустабильные. После того как его включили в одну сторону, то питание можно снять оно все равно останется в этом состоянии. А чтобы переключить в другую, надо подать импульс другой полярности. Когда то применял их для коммутации предусилителя на диапазон 160 МГц, так пришлось городить некую схему, чтобы срабатывало от обычного РТТ сигнала.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  8. #7
    В обозначениях реле буква П читается как поляризованное, то есть якорь может оставаться после переброски на месте и не возвращаться сам в другое положение. Поэтому им нужно управлять переброской полярности напряжения срабатывания. Хотя у таких реле, как РП4, якорь можно расположить относительно магнита так, что он будет сам возвращаться в исходное состояние. Что касается РП16, то я его не знаю и поэтому конкретно что то советовать не могу.
  9. #8
    Киев
    1,154
    Те, которые я испытывал(прошу простить за смелость выражений):
    1) Такое использовалось в Р-130, переключало ротор и статор шарового вариометра пар. посл. (во всяком случае выдрано именно оттуда). Дальше идут т.н. Антенные переключатели - бистабильные реле катушки которых переключаются импульсами тока и в обесточенном состоянии имеют нулевое потребление.
    2) РППВ-11 - Коммутатор ВЧ , производитель заявляет следующее:
    3) РПА-14 - Коммутатор ВЧ производитель заявляет следующее:
    Есть исполнение с коаксиальными разъёмами, но у меня такое. Один "спец" курочил это реле и РПА-16 и утверждал, что контакты одинаковые.
    4) РПС-20, как ВЧ реле не позиционируется, но Поляков Владимир Тимофеевич применяет этот переключатель в своём трансивере на 144 МГц с выходной мощностью 5 Ватт.
    5) РППВ -12 - Коммутатор ВЧ, параметры если верить данным производителя те же, что и у РППВ-11, хотя оно по размерам в два раза больше???
    6) Ну, это представлять не нужно знаменитое РЭВ-15, кстати, ставил его в антенном переключателе вместо РЭВ-14 - мой антенный анализатор разницы не увидел, а цена на рынке раза в два меньше(у РЭВ-15).
    7) Про РЭН-33 как и о РЭН-34 информации - немеряно.
    8) РПА-12 и РПВ-2/7 поляризованные ВЧ реле, производитель обещает надежную работу до 150 МГц.при 24 Вт.
    я коммутировал - 100 ватт 28 МГц, температуру не мерил , но работают отлично.
    9) РЭС-59, вояки применяют в своей ВЧ аппаратуре (не киловаттной, конечно).
    Чем оно хорошо - очень маленький ток потребления, при 12 В.- 5 мА.!!!
    10) РЭВ-18Б, 150 МГц. 5 Вт.на фото - коаксиальное исполнение, есть с буквой А - обыкновенное, как РЭС-55.
Название:	РППВ 10,11.jpg
ID:	312360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312361   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 23.04.2019 в 12:36.
  10. #9
    Рязань
    506
    ud3scq
    RN6L эти релюхи одностабильные
    рпа-14 двустабильные
  11. #10
    Ну значит у меня рпа-14...
  1. О реле
    от Дно в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 08:43
  2. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  3. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57
  4. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
  5. Реле РПА 14
    от US1UU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 07:14
