Показано с 1 по 8 из 8
Тема: УНЧ на LM358
    УНЧ на LM358
    Собрал на мекетке усилитель НЧ по вот такой схеме, а вторую половину микросхемы, такой же операционник использовал в качестве повторителя, инвертирующий вход соединен с выходом напрямую, а входной сигнал подается на неинвертирующий. И повторитель начал сильно искажать сигнал - слабые сигналы срезались. Подал на неинвертирующий вход повторителя смещение на схеме усилителя - через делитель на резисторах по 10 кОм - стало намного лучше. В чем тут дело? Почему на схемах повторителей это смещение не показано? Для ФНЧ или ФВЧ тоже что-нибудь подобное нужно? К выходу подключал наушники 150 Ом
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 26.04.2019 в 20:58.
    При однополярном питании (например, как у вас), на неинвертирующем входе обязательно должна быть ровно половина питания, в вашем случае +4,5В. И не важно, это повторитель или не повторитель. Нижний резистор делителя R4 лучше зашунтировать по переменке конденсатором на 50-100мкФ.
    Только если хотите, чтобы повторитель имел высокое входное сопротивление, то неинвертирующий вход повторителя, со средней точкой делителя надо соединить через такой резистор, номинал которого равен желаемому Rвх. повторителя. Например, 100-500кОм и т.п. Но нужно при этом учитывать марку операционника. У некоторых из них Rвх. много меньше, поэтому и резистор между неинв. входом и делителем придётся ставить не менее Rвх., оговоренного в техдоке на ОУ.
    Делитель напряжения для получения половины питания может быть одним для всех ОУ, т.е. всего два резистора. Но обязательно нижний резистор (R4) надо зашунтировать кондёром достаточно большой ёмкости, чтобы исключить паразитные обратные связи по переменке между неинвертирующими входами разных ОУ через этот делитель.
    И ещё я бы вам порекомендовал не напрямую соединять выход повторителя с его инвертирующим входом, а через резистор на 100-200 Ом.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.04.2019 в 21:36.
  3. Спасибо от wolf1605
  4. #3
    А как быть если повторитель использовать в измерительных схемах, например подключать его к выходу ВЧ детектора для АРУ или характериографа, вход со смещением подключается к выходу детектора, а нужно измерить постоянное напряжение. Или в этом случае нужно использовать только инструментальный усилитель ИТУН на трех ОУ?
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    8,466
    Ну обычно все-таки есть некоторая свобода в выборе этой аналоговой земли, поскольку и по входам, и по выходам ОУ имеют некоторый диапазон допустимых значений. LM358 по входам допускает вниз до минусового питания, и по выходу тянет почти до него, а до плюса надо выдерживать заметный запас, так что если задача в получении максимального выходного размаха, то среднюю точку можно утянуть слегка вниз
    Можно собрать вычитающий усилитель и на одном ОУ
    Вадим
  6. #5
    Можно и утянуть немного вниз среднюю точку.
    Но я имел в виду общий принцип построения схем для ОУ с двуполярным питанием при переводе их на однополярное, а не частности для какого-то конкретного ОУ или интегрального УНЧ.
    Если ОУ одинаковые, то для всех них средняя точка может быть общей. Если ОУ разные и у каждого свои особенности, то средняя точка (с утягиванием куда требуется) делается для каждого ОУ персонально.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.04.2019 в 22:25.
  7. Спасибо от wolf1605, Ромм
  8. #6
    8,266
    SoundMaster,
    Зачем? Ни вых. сопротивление (несколько сот Ом), ни выходные напряжения этим не улучшатся в данном применении.
  9. #7
    Подключите повторитель непосредственно к выв.1, а С2 поставьте после повторителя.
  10. #8
    Аватар для vadim_d
    8,466
    LM358/LM324 удобен тем, что при нагрузке, только потребляющей ток, общую точку при однополярном питании можно иметь на земле (минусе питания). Посмотрите АА VK5JST или его клон от пана Тарасова
    Вадим
  1. Нужна помошь в переделке БП . БПна 2005 и LM358
    от rn3qno в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 08:55
  2. Замена TL071 на LM358?
    от ra3qwy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 12:22
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 14:21
