Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 3239404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 466
Тема: Радиоэлектронная борьба
  1. #411
    Цитата Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
    Я так и не понял вашу версию. Повторите пожалуйста. Пилот сошел с ума, электроника с ним согласилась, войсковое управление пьянствовало и все это одновременно?
    Не включайте функцию гиперклоуна. Всего навсего не все так гладко в системе распознавания о которой вы нам тут лихо описывали, а не фантастическое - стрельнули в одну цель, а ракета перенавелась в другую, на своей территории, мол "чип забарахлил, у софта сбой"! Никакого пьянсва, суматоха связанная с большим количеством юнитов помноженное на недостатки системы наведения ракеты.Причем американцы именно так и говорили, "слишком много юнитов" версию о софте и чипе от вас слышу впервые.
    сли бы вы читали внимательно, то заметили бы - со словосочетанием "федеральные каналы" я регулярно употребляю довесок "любой страны"
    Угу! Это тоже "про всех"
    и только в одной отдельной взятой стране
    и многое многое другое.
    А потом жертвы патриотической журналистии, вызывая смех и сострадание, пересказывают всякую технически безграмотную чушь про ракета самопроизвольно полетела не туда по причине выхода из строя. И софт может сбойнуть, и чип из строя выйти.
    Это точно!
    Последний раз редактировалось UR3AGA; 08.05.2019 в 16:52.
  2. #412
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    Это точно!
    Мда... оказывается, люди, воспитанные телевизором, даже подделывать в квотинге чужие слова не брезгают.
  3. #413
    Перестаньте для пущей убедительности приплетать телевизор ко всему. Через пост реплика по телевизор. С самого начала и до сих пор - одно и тоже
    И
    федеральные каналы
  4. #414
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    А. почем? Еще в 70-годы, на Эмбе, Мы пытались, отразить нападение крылатой мишени РМ-???? по радиотелевизионному каналу. отразили..В чем вопрос? Комплекс был "Круг".......СВЧ излучения небыло, один телевизор, СНР-ке.......
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  5. #415
    442
    RZ7K
    И при чем "деза"? Я, например, довольно много инфо получил.... Вот те 70-80 годы много "поколесил" по Кольскому полуострову и гнал с магнитофонов в эфир "дезу", что часть пермещаеться, а на это время часть снималась с БД и замолкала в эфире.......
    Добавлено через 55 минут(ы): про ПЕченеги
    Бывал и там, но вот деревни,где бывал не отложились в памяти. Их было очень много........Служил под Кандалакшей.......
    А, еще, как они в телекодовую информацию умудрялись включить "дезу". В части таких специалистов небыло..........
    Последний раз редактировалось RZ7K; 08.05.2019 в 21:47.
  6. #416
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Какой тип подрыва у agm-88?
    судя по конструкции боевой части (дробовик с вольфрамовой дробью) должен быть такой же как у советских зенитных ракет
    а вот подробности и самому интересны
  7. #417
    442
    RZ7K
    Может и населения прибавилось в Карелии после наших "рейдов" ?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Не помню точно, но у 9М38М осколочных элементов было ок. 40 тысяч
    Последний раз редактировалось RZ7K; 08.05.2019 в 22:05.
  8. #418
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    По поводу С-200.
    Был как то случай в начале 80х на нашем авиазаводе. Самолет после ремонта проходил уже последние доводки. Уже был почти готов к сдаче.
    Вывели специалистов кое каких систем в субботу. Ну и ковырялись они потихоньку. Кто то видимо по ошибке включил РЭБ станцию. Не извесно сколько времени она была включена ,но особист ,ПВОшник примчался лично им давай кипишовать ,мол что им закрыли весь сектор и они не могут "службу нести". Мол ничего не видят.
    По поводу РЭБ станции ,которая мол только шумит своей мощностью.
    Поведаю на примере некогда секретной "Сирени"
    Кргда какой либо сигнал достигает самолета и он в диапазоне работы этой станции. Он с антенны и через входные фильтра попадает на ЛБВ.
    Далее детектор входного уровня и на платы обработки сигнала РЛС .Далее на следующую ЛБВ со схемой коммутации по входу и выходу. Либо сигнал проходит на прямую далее,либо через кусок кабеля или волновода. Который по необходимости включается в ПОС. Это дает возможность генерить только на той частоте на которой приходит сигнал. Далее определенная плата формирует ответный импульс такой-же длительности ,что и на входе станции ,но сдвинутый во времени определенным образом .В общем РЛС противника получает ответ не своего зондируещего импульса ,а то что ей посунет РЭБ станция. Тут конечно возникнет вопрос ,а что свой импульс РЛС разве не отразится и не попадет назад к РЛС ?. Для этого еще был блок Д4. Это шумовик. Там так-же сигнал по входу усиливался ЛБВ а далее на многовыходовой разветвитель. По каждому каналу разветвления стоял преобразователь со своим клистроном настроеный на свою частоту. Вроде ка по поддиапазонам разбит. Дальше ПУПЧ и опять разветление и на несколько касет с фильтрами. Полоса каждого фильтра 4мггц. На выходе фильтра детектор ,а с детектора включение схемы ГШ в этом спектре в пределах 4х мегагаерц. В общем таким образом перекрывался весь диапазон. Так вот . Шумовик подкидывал шумовой пол под ответный импульс станции ,чем скрывал для РЛС противника "оригинальный сигнал. Потом это все усиливалось 100 ватными усилителями. Там еще много разных фишек было. И для доплеровских РЛС и для разных возможных режимов работы.
    В более современном комплексе РЭБ "метеор" там все уже было соеденено в одну кучу и управлялось БЦВМ под названием А15.
    Там уже и ИК локатор стоял. И СПО была задействована в этом комплексе и тепловые ловушки и "конфети". В общем БЦВМ в зависимости от полученных данный сама вырабатывала ответный протокол.
  9. Спасибо от 104, RZ7K, БЕРТ, Никодим, синтез
  10. #419
    442
    RZ7K
    "САШ" Спасибо, как специалисту, а то этим " балаболкам"..... С Днем Победы!!!!!!!
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Всю эту "муйню" испытал на Эмбе. Тогда Шрайки только появились и мы отрабатывали все задачи на РМ-ках. Все данные передавались по телекодовой инфо на Шилки, а там , как Бог прикажет, будет "живая" СНР или нет..........Служил на комплексе " Круг".......
    Последний раз редактировалось RZ7K; 09.05.2019 в 03:46.
  11. #420
    и чем всё кончилось? выговор + премий лишили или что посерьёзнее?
  1. Меломаны и борьба с ними.
    от Relav в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 17:28
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 21:12
  3. Осциллограф С1-75: борьба с 50-ю Ом
    от Дмитрий194 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 18:55
  4. Борьба за крышу
    от UA9ACA в разделе Антенны
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 15:55
  5. Борьба с самовозбуждением
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 14:41
