Ладно продолжу, ракета видимо, раз, скорее всего КСР-11. Полностью параметры определялись самолетной станцией и частота РЛС вводилась в ракету для ее дальнейшего наведения. И вот на этой частоте система наведения ракеты наводилась на цель.разработка начала 60х годов одобным омплексом ,что стоял на ТУ-16 в свое время
Стоило дополнить "В комплексе самолетной станции", а вот КСР-11 этого не имела а комплекс самолетной станции НИКАК не влиял на процесс наведения в процессе полета ракеты.В этом комплексе была куча всяких прибамбасов ,которые определяли длительность импульса радара ,его скважность и бог еще знает какие параметры.
Я не зря вспомнил Решетнякова, он очень эмоционально описывал как КСР могло наводиться на что угодно кроме цели.Так что селективность системы была достаточно высокой.
Да. Но если говорить о КСР-11 то для борьбы с нею достаточно сменить частоту или выключить излучение на 25сек.И заметьте это все начало 60х годов.
При этом если оператор самолетной станции распознает магнетрон микроволновки как РЛС или еще какую цель для уничтожения, то ракета будет лететь и в магнетрон микроволновки
