Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Триммер 4 такта
    Триммер 4 такта
    Забарахлил триммер ( 4 такта, Партнёр).
    Заводится, но обороты набирает очень вяло.
    И работает максимум чуть ниже средних.
    Смесь явно богатая. Свеча чёрная.
    Карбюратор менял.
    Компрессия в норме.
    Стоит открутить карбюратор и слегка отодвинуть его от прокладки,
    как двигатель начинает работать как и должен.
    Даже слишком раскручивается.
    Зазоры в клапанах отрегулированы, зажигание( модуль)заменён в
    порядке эксперимента.
    Зашли в тупик. Мыслей нет.
    Может кто сталкивался?
    Мыслей нет.
    А воздухоочиститель снимали? Как себя ведет.
    15,676
    Эттт точно.
    Тряпка в воздухоочистителе.
    Вы смеётесь, Сэр?
    Когда снимаешь крышку пластиковую, то
    ничто не мешает проходу воздуха.
    Володя, сам моторы пилил и точил. Но такое впервые.
    Карбюратор сняли с рабочего триммера.
    1:1. И просто настолько богатая смесь , что даже нет слов.
    Понять причину- вот главное.
    Клапана, судя по Вашему описанию, больше там нет ничего. Хотя может и колечки запали.
    Может все проще. Топливо не качественное. С авто была проблема. На заправке влили конденсата. Два дня проблему искали. Пока топливо не заменили
    Виктор
    Цитата Сообщение от ra9sn Посмотреть сообщение
    проблема
    Есть мысль что провернулся маховик.
    Более позднее зажигание.
    Но сорвать не получается, фрикционная муфта не поддаётся.
    Видимо что то с фазами распределения.
    Компрессия замечательная, кольца и клапана априори.
    15,676
    Не туда копаете.
    Вы ведь сами писали:
    То есть вы даёте подсос воздуха, заодно уменьшаете разрешение в диффузоре карбюратора, что приводит к обеднению смеси.
    Если бы вы не меняли карбюратор, без видимого эффекта, можно было бы подумать, что у вас неисправен сам карбюратор или постоянно прикрыта воздушная заслонка.
    Ну а так, - ещё раз проверяйте всё от карбюратора и до входа воздуха в воздухоочиститель.
    Евгений привет!
    Понимаешь- у триммера/коса/ стоит примитивный прямоток.
    Просидели с ним пару вечеров. Только что приехал с сервисного центра.
    Всё на высоте. И стробоскопом посмотрели работу зажигания, и компрессию померяли.
    Сняли карбюратор, подали воздух- держит 8 ати.
    А...не работает.
    В итоге- парни приуныли... и даже денег не взяли.
    Я уехал.
    Оставил ....бензо литовку на стенде/столе/.
    Будут снимать фрикцион, маховик.
    Ну а далее механизм газораспределения ревизировать.
    Болты сидят на анаэробном клее.
    Ха, и тот/фен/ сломался как на грех!
    Буду ждать вскрытия.
    Сам заинтригован.
    15,676
    Ну а хотя бы на глаз, прикидывали время открытия - закрытия клапанов и их связь с положением поршня в цилиндре?
