Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: Триммер 4 такта
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    У триммеров штилей и прочих двухтактников забивается выходное отверстие глушителя. Это их болезнь. Заводятся, но поднять обороты не возможно, сколько бы не "давил на газ". Свеча постоянно чёрная.
    Что то у меня бензопила перестала развивать обороты под нагрузкой. Проверю.
  2. #22
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Выхлоп. Проверить.
    Если там стоит катализатор - разбить БОЛЬШОЙ отверткой.
  3. #23
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Может момент зажигания? Опережение?
    Маховик сидит на конусе. Положение определяется шпонкой.
    Сам модуль меняли.
    Искра хорошая. 7-8 мм пробивает легко.
    Стробоскоп подключали.
    Глушитель и прочее- не та техника что бы было сложно проверить.
    Мыслей нет.
    Увы.
    Цитата Сообщение от Alex9591 Посмотреть сообщение
    за карбюратором увеличиваются обороты
    Вот это и не понятно.
    Была мысль, что очень позднее зажигание.
    Но по меткам ( строб) в норме. Не то.
  4. #24
    Не в тему, у ТС четырехтактный двигатель !
    Если смесь "богатая" , причину прежде всего нужно искать в карбюраторе. У меня был случай с попаданием "рыбы" в канал карбюратора....
    73 ! ALEX **#*
  5. #25
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    CHACK, так карбюратор брали рабочий с другого. Мистика.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #26
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    в карбюраторе
    Уже ....
    Просто сняли с донора( такой же , только новый 4-х тактный брат)
    Результат тот же.
    Есть от чего впасть в уныние.
    Гад денег стоит, да и ремонт уже ... !
  8. #27
    Уже .
    Тогда "пас"..
    Надо тоже идти реанимировать свою Husqvarna, но там причину нашел легко, - засорился топливный фильтр, нужно поменять...
    73 ! ALEX **#*
  9. #28
    Воронежская область
    1,681
    Стоит открутить карбюратор и слегка отодвинуть его от прокладки,
    как двигатель начинает работать как и должен.
    То есть, просит больше воздуха? А следующий логический шаг - снять воздухоочиститель - пробовали?
  10. #29
    Для того что бы отодвинуть карб, нужно снять всё что перед ним.
  11. #30
    15,673
    Осталось только попробовать ещё один, заведомо рабочий карбюратор.
    Вот только где его взять?
