Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: Проверка безопасности СВЧ печи мобильником
  1. #51
    Череповец
    1,275
    RN1QA
    Вот видите в погребе работает,можно провести еще эксперимент,работает ли ниже уровня земли.Если есть лишний не нужный мобильник.Уронить его на даче -деревне в отхожее место и позвонить.
    Юрий.
  2. #52
    Засунул мобилу в микроволновку, позвонил на него с телефона жены. Трубку взяла какая то тётка
    Юрий
  3. #53
    Реутов
    1,105
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    какая то тётка
    повезло не дядька
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  4. #54
    Никак не пойму что проверяем печку или мобильник, из обсуждений похоже мобильник
    Зачем мучить телефон, простейший индикатор излучений: диод+ измерительный прибор+дротик(антенн а) и все видно где "свозит".
  5. #55
    Микроволновка переадресацию выполнила на ближайший свободный номер!
  6. #56
    Одесса
    20
    Думаю, не стоит доверять такому методу. Сервисные работы должен проводить исключительно специалист, так как только он может определить утечку излучения. Это делается специальным прибором. Утечка излучения встречается очень редко, порой проблема состоит в том, что не правильно производится уход за СВЧ печью. Рекомендую почаще чистить печь и тогда не возникнет проблем, так как грязная дверца, которая неплотно закрывается, может пропускать излучение.
  7. Спасибо от kvn, RZ7K
  8. #57
    В прошлом веке отнес СВЧ-печку на работу и с тех пор нет нужды проверять её мобильным телефоном.
    А когда железные трубы заменили на пластик, то получил еще некоторое удовлетворение от отсутствия печи. Когда печка была, в качестве заземления использовал железные водопроводные трубы, чтобы хоть как-то снизить уровень облучения своих членов семьи.
    В старые добрые времена люди, работавшие с источниками СВЧ, бесплатно получали молоко, доплату за вредность и уходили на пенсию досрочно.
  9. #58
    Заземление корпуса микроволновки не имеет ни малейшего отношения к уменьшению уровня СВЧ-излучения. От слова "вообще". Хотите снизить "облучение" - заземляйте компьютер, холодильник, настольную лампу (если имеет металлические элементы в конструкции).
  10. #59
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    посёлок Светлогорск, Туруханский район, Красноярский край
    555
    R0ACL
    +100% И вообще, галиматья какая то! Неужели разработчики печек настолько глупы, что бы не обеспечить безопасность изделий. По большому счёту, мобильники гораздо вредней, в плане облучения собственной "башки". Особенно, когда пытаются поймать сигнал, стоя на втором этаже дачи а до ближайшей базы 30 км. Или, когда "трындят" наши дамы по нескольку часов ни о чем, плотно прижав к уху какой нибудь "Galaxy".
    Последний раз редактировалось R0ACL; 11.01.2020 в 12:00.
  11. #60
    Доброго дня всем.Сейчас провёл эксперимент с телефонами(Nokia-2шт. оператор ТЕЛЕ2 и СВЧ Samsung фирменная.Так вот при помещении телефона в камеру печки (выключеной)и закрытой дверце сигнал станции тухнет полностью.А при попытке посвонить оператор сообщает об отсутствии абонента в сети.При малейшем открытии двери появляется сигнал. Правильные печки раньше изготовляли !!!.
  1. Проверка
    от ua9jcy alex в разделе Тестовый форум
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 11:59
  2. Трансформатор от микроволной печи.
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 17:40
  3. Проверка АЦП?
    от vladimirovich в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 19:47
  4. Исполнение по стандарту безопасности. Обозначения.
    от Александр Васильевич в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 22:34
  5. проверка кт-827
    от жека в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 21:26
