Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Индуктивная связь и расчет трансформатора
  1. #11
    Цитата Сообщение от ivan219
    … как рассчитать значение количества витков W1 и W4 зная выходное сопротивления источника и входное сопротивление нагрузки так же зная число витков W2 и W3 ...
    Во вложении расчет(ы), возможно помогут. В свое время их сделал, при пользовании не подводили.
    Но выше сказанные советы нужно учитывать.
    Юрий Морозов (UR4IJE).
  2. #12
    1.Соотношение витков катушек (например цилиндрических) не определяет арифметически коэфф. трансформации по напряжению, надо еще знать Ксв (или взаимоиндукцию "М").
    А зачем вы мне приписываете свои рассуждения о напряжении. Я писал только как согласовать вход и выход фильтра по сопротивлениям и как вычислить сопротивления катушек связи, а связь этих катушек с фильтром, подобрать экспериментально. Если у вас есть свой метод определения этих параметров, пожалуйста, излагайте. Практически при оптимальной связи контуров теряется половина напряжения и это известно всем, кто строил приемники и устанавливал двухконтурные фильтры ПЧ.
  3. #13
    Вот нашел в своих закромах. Седьмая строчка вам подойдет.
    Некоторые компутеры такие старинные программы уже не открывают, но отлично открывают если архив не распаковывать.
    Виктор
  4. #14
    Спасибо всем.
    Буду изучать.
  1. КВ-связь на Ямале
    от ecdv в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 20:56
  2. Расчет силового тороидального трансформатора
    от EW8KO в разделе Источники питания
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 13:35
  3. расчет трансформатора
    от r6aj в разделе Источники питания
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 16:08
  4. Расчет силового трансформатора на частоту 400гц
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 14:34
  5. Расчет широкополосного ВЧ трансформатора
    от Алексей А. в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:39
