Vlad UR 4 III,Так и хочется добавить "три источника, три составные силы Марксизма". Влад, что такое "нормальный источник", и насколько "ненормальный" другой (а если в системе 5...8 источников, и все "ненормальные"). В МАМАНЕ источник напряжения (малонормальный, его трудно воспроизвести физически), сделайте физически ИН, хотя бы в 2-х ваших точках, с нужными сдвигами по фазе и с нужными напряжениями, и все будет хорошо.В антенне два источника. Один нормальный. Его напряжение Uн =1.00+j0.00.
Спасибо от Слушатель эфира
Взяли идеальный коаксиал (линию) Z=50 Ом, произвольной длины L, диэлектрик воздух (вакуум). К одному концу в момент времени t=0 подключили источник переменного тока, на входе линии при этом имеем U1=100*sin(2pi*f*t) Вольт. Другой конец нагрузили согласованным резистором 50 Ом. Задержка в линии на время t1=L/vc (vc - скорость света). В момент времени t >t1 переключаем мгновенно нагрузку, вместо резистора 50 Ом подключаем ИИН U2=100*sin(2pi*f*[t - t1]) Вольт.
Расскажите, почему "фокус" с компенсацией "не работает"? Что именно изменится в линии с таким источником вместо резистора? Много писать не надо, страницы две-три.
И вы сможете показать, как в данном случае эти два названных режима отличить один от другого с помощью физических приборов?
ПС А "фокус"-то прошёл или нет?
По мощности 1 источника, например.
Она может различаться раз в 100.
А может и не различаться.
Всяко может быть.
ВЧ однако!
Последний раз редактировалось ra6foo; 01.02.2020 в 11:18.
Болтовни на 83 страниц, а где чертеж антенны? Каким таким хитрым образом запитана антенна, чтобы у антенны поляризация была вертикальная. А то полчается разговор глухого и немого. 73!
В теме приведена модель антенны в ММАNA. Там и "чертёж" и длины отрезков полотна, а также расположение источников.
UN7TX, Вы не первый, кто это попытался спросить. Есть фото, есть модель в МАМАНЕ, как "это" практически запитать, попросите у ТС.
Добавлено через 6 минут(ы):
Vlad UR 4 III, Влад, ну "Народ не понимает", нету у них "двух идеальных источников напряжения с определенном сдвигом фаз", а есть только один трансивер, с определенными физ. параметрами :(.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.03.2020 в 21:22.
