Статья находится по адресу http://www.cqham.ru/ant49_52.htm
там же и начало разговора...
Сергей, ЕХ8А
...остается непонятным и удивительным:.....1. Как это СУ Виталия не способствует снижению потерь в режиме приема, Ведь оно улучшает согласование антенны с фидером???
Речь шла о:
Виталий RZ3TJ
...передача мощности с минимальными потерями по фидеру (в режимах передачи и приема)
Конкретно про потери в фидере в режиме приёма. Эти потери зависят от свойств фидера и КСВ в нем. А КСВ фидера в режиме приема не зависит от СУ у антенны.
Сергей, ЕХ8А
2.Как это снижение КСВ с 2-3 до 1.01 или 1.2 практически лишено смысла, или при снижении КСВ в фидере потери в нем не снижаются, а электрическая прочность не увеличивается???
И снижаются и увеличивается. Про электрическую прочность речи не было. Если Вы будете расширять список достоинств обсуждаемого СУ, то не думайте, что я всегда против. Это не так.
Теперь про потери. Потери качественного фидера на КВ диапазонах при КСВ=1 не превышают единиц процентов, при КСВ=4 они возрастают не более чем в два раза. Конечно дело вкуса, но я бы не стал "городить огород" из-за нескольких процентов.
3. Как это повторить конструкцию пока желающих не нашлось, или Вы знаете о желаниях всех людей???
Опять Вы правы, надо было сказать, что не нашлось людей осуществивших эту конструкцию. Повторять-то ещё и нЕчего - сам автор не осуществил...
4. Как можно сравнивать принципиально различные СУ, или МНОГОЧАСТОТНОЕ СУ Виталия, то - же, что и обыкновенное ОДНОЧАСТОТНОЕ СУ???
Тут я не понял в чем Вы меня упрекаете. Поясните.
