Показано с 1 по 10 из 13
Тема: двигатель от холодильника
    Вот мы и дожили до воплощения в жизнь лозунга: "Экономика должна быть экономной",
    "садисты" металоискатели снимают медь со статора обрезав одну из сторон обмотки, но это не по радиолюбительски.
    Подскажите кто имел опыт заборки двигателя от холодильника возможно ли смотать провод без повреждения изоляции для дальнейшего использования
    Шо так все плохо?? Провод смотать можно ,обмотки лаком не залиты. На прошлой неделе разбирал компрессор от Атланта.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Шо так все плохо??
    Да не плохо, но не поднимается рука отдать провод на утиль.
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    В чем проблема? Клинья из пазов вынимаются, обмотки аккуратно высыпаются. Как выше заметили, лаком они не пропитаны. Больше возни их распилить, да и провод в масле, впрочем несложно его промыть в бензине.
    15,677
    Не стоит этого делать.
    У провода побывавшего под длительной нагрузкой изоляция становится хрупкой и сыпется.
  6. Спасибо от Suh, ua3ycv
  7. #6
    Использовать -разве что для антенн - правильно сказали ,изоляция будет под вопросом .И посмотрите внимательно на срез - очень возможно провод окажется алюминиевый.
  8. Спасибо от R6CW_Alex, Suh
  9. #7
    И зря, то что Вы смотаете с двигателя, это и есть утиль. И один путь ему в скупку. Продадите и купите нормальный провод, пусть будет 1/2 или 1/3 по весу, зато провод, а не мусор.
  10. Спасибо от Eugene163, R6CW_Alex, rw3zg, UB3RBU
  11. #8
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    NiKholya, например, если компрессор рабочий и в нормальном состоянии - добавьте к нему ресивер (огнетушитель, небольшой газовый баллон) и аэрограф с Али, в идеале - замените масло в компрессоре.
    Смотанный провод, как правильно сказал Евгений240, будет уже малопригоден для намотки чего-либо фундаментального, типа трансформатора.
  12. Спасибо от Юрий42
  13. #9
    Всем спасибо за ответы. Опасения по поводу изоляции и алюминия конечно есть, но по крайней мере хотя бы на антенное полотно. Насобиралось в гараже несколько штук, разбирал и применял в качестве компрессора, но очень давно разматывать не приходилось(не было проблем с медным проводом), подзабыл конструкцию.
  14. #10
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Там в компрессорах провод должен быть типа ПЭФ, для работы в масле и фреоне.
    73! Александр.
  15. Спасибо от eu1af, ua3ycv
  1. Двигатель ДСР-10/120 от редуктора МЭО
    от Владимир R9SZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:52
  2. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  3. Двигатель от стиралки АОЛБ
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 21:16
  4. Д-219-асинхронный двигатель
    от RC6WB в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 10:29
  5. Двигатель П-12
    от Александр Мащуков в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:10
