Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Антенный коммутатор - своими руками не за дорого.
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Эпиграфъ
    "Мастеръ Гамбсъ этимъ полукресломъ
    начинаетъ новую партiю мебелi...
    Надоели кишки проводов, свисающих с крыши? Представляю вам очередное изделие - антенный коммутатор! Данную поделку разработал и воплотил сам. Не кривя душой скажу, что прототип ВЧ разводки платы я где-то подсмотрел, но очень давно.
    В результате получился вот такой дикий , но симпатишный коммутатор на 8 антенн! На ваш выбор, сколько антенн коммутировать. Соответственно и кабель берем такой-же. Остается засунуть эту плату в какую-нибудь перевернутую кастрюлю, сделать коробочку управления с блоком питания и галетником на 7 позиций и вперед, на крышу, крепить.
    Итак плюсы данного коммутатора:
    1. Все, неработающие антенны, а также антенны в выключенном состоянии коммутатора- заземлены.
    2. Управление выполнено по обычной витой паре и работающие антенны имеют гальваническую связь с трансивером, что минимизирует потери, которые могли бы быть на реактивностях разделительных кондеров и дает коммутатору
    большую широкополосность.
    3. ВЧ по коммутатору - по кратчайшему пути, что опять же дает широкополосность.
    4. Реле в коммутаторе - рекомендованные все тем-же W6PQL, которые работают без проблем до 144 мгц и мощще, исчисляемой киловаттами.
    Материалы:
    1. Реле на 12 вольт - https://www.aliexpress.com/item/Free...27424c4dstzoyT
    17$ за 10 шт.
    2. Реле на 24 вольта - https://www.aliexpress.com/item/Free...27424c4dstzoyT
    20$ за 10 шт.
    3. Диоды - https://www.aliexpress.com/item/100P...27424c4dO1EGSx
    0.8$ за 100 шт.
    4. Кондеры - размер 1206 по 0.1 nf (достать - не представляет труда)
    5. Плата - 30$ за 2 шт. (может найдете и дешевле)
    6. Разьемы - https://www.aliexpress.com/item/SL16...27424c4d3bCR09
    10$ за 10 шт.
    Ниже представлены частотные характеристики открытого незаземленного коммутатора на эквивалент 50 ом. Соответственно, при помещении его в экран-корпус и выносе его далее, чем 1 длина волны, хар-ки на УКВ улучшатся. Вам останется заменить UHF разьемы на N-тип при сборке.
    Как всегда, выкладываю плату и источники деталей, изменяем если надо под себя, заказываем и паяем!
    antenna_switch.rar
  2. Спасибо от Amir, R9YCG, RX6DL, ua3lls, Дмитрий9
  3. #2
    884
    UN8GEQ,
    А зачем такой большой "пятак" на центральном разъеме? Мне видится большая емкость между металлической пластиной(корпусом) и центральным выводом, что и влияет на верхних частотах, емкость шунтирует центральный выход. Если есть возможность измерить эту емкость, было бы интересно узнать ее величину.
  4. Спасибо от UN8GEQ
  5. #3
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Тоже думал над этим. Размер пятака конечно можно и уменьшить. Сейчас там пару-тройку Пф точно есть. Видно на 430 - все гуляет-пляшет. Но с другой стороны , на 430 - тут уже бы нуна коаксиальный коммутатор....
    К сож. пока некогда, но лайоут есть - мож кто заморочится и доработает по эти реле? Как вариант, вижу уменьшение пятака и сделать его однослойным, дабы повысить расстояние до массы...
  6. #4
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Нет ли фото обратной стороны печатки? Как будто совершенно зеркальная?
    Amir - R3DL - NR3DL
  7. #5
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Там то-же самое
    Все ВЧ дорожки двухсторонние и соединены между собой металлизированными дырочками. Для умощнения, так сказать.
    Когда их паяете - припой затекает в отверстия и делает обе дорожки монолитом, больше припоя - больше ток.
    И выше в посте шестая фотка - платы с двух сторон.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Да, так и есть.
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 08.05.2019 в 11:51.
  8. Спасибо от Amir
  9. #6
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    толщину фольги не знаете? где заказать по своей картинке?
    Amir - R3DL - NR3DL
  10. #7
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Не по картинке, а по лайоуту.
    Я заказываю у этого китайца:
    Jon Chen,
    sales@multitech-pcb.net
    Он принимает все в лайоутах.
    Вы можете заказать у него или у любого другого поставщика, коих на Али - немеряно.
    Вот так выглядело мое первое письмо китайцу:
    Можете не писать, что mirrored. Он сам разберется.
  11. #8
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    ОК! Большое спасибо, Антон!
    Вот с лайоутом у меня будут проблемы. Ни разу этим не занимался. Смогу ли освоить.......?
    73!
    Amir - R3DL - NR3DL
  12. #9
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Вам нужна программа Sprint Layout 6 Rus. Скачивается в интернете.
    Именно в ней я рисовал данную плату.
    antenna_switch.rar - это сам лайоут.
  13. Спасибо от Amir
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:25
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  5. Антенный коммутатор 2х2
    от aha в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
