Эпиграфъ
"Мастеръ Гамбсъ этимъ полукресломъ
начинаетъ новую партiю мебелi..."
Надоели кишки проводов, свисающих с крыши? Представляю вам очередное изделие - антенный коммутатор! Данную поделку разработал и воплотил сам. Не кривя душой скажу, что прототип ВЧ разводки платы я где-то подсмотрел, но очень давно.
В результате получился вот такой дикий , но симпатишный коммутатор на 8 антенн! На ваш выбор, сколько антенн коммутировать. Соответственно и кабель берем такой-же. Остается засунуть эту плату в какую-нибудь перевернутую кастрюлю, сделать коробочку управления с блоком питания и галетником на 7 позиций и вперед, на крышу, крепить.
Итак плюсы данного коммутатора:
1. Все, неработающие антенны, а также антенны в выключенном состоянии коммутатора- заземлены.
2. Управление выполнено по обычной витой паре и работающие антенны имеют гальваническую связь с трансивером, что минимизирует потери, которые могли бы быть на реактивностях разделительных кондеров и дает коммутатору
большую широкополосность.
3. ВЧ по коммутатору - по кратчайшему пути, что опять же дает широкополосность.
4. Реле в коммутаторе - рекомендованные все тем-же W6PQL, которые работают без проблем до 144 мгц и мощще, исчисляемой киловаттами.
Материалы:
1. Реле на 12 вольт -
https://www.aliexpress.com/item/Free...27424c4dstzoyT
17$ за 10 шт.
2. Реле на 24 вольта -
20$ за 10 шт.
3. Диоды -
https://www.aliexpress.com/item/100P...27424c4dO1EGSx
0.8$ за 100 шт.
4. Кондеры - размер 1206 по 0.1 nf (достать - не представляет труда)
5. Плата - 30$ за 2 шт. (может найдете и дешевле)
6. Разьемы -
https://www.aliexpress.com/item/SL16...27424c4d3bCR09
10$ за 10 шт.
Ниже представлены частотные характеристики открытого незаземленного коммутатора на эквивалент 50 ом. Соответственно, при помещении его в экран-корпус и выносе его далее, чем 1 длина волны, хар-ки на УКВ улучшатся. Вам останется заменить UHF разьемы на N-тип при сборке.
Как всегда, выкладываю плату и источники деталей, изменяем если надо под себя, заказываем и паяем!
Вложение 313199
