Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: FTL-2011
  1. #71
    YAESU FTL-2011 прошивка\увеличение числа каналов
    Есть аппарат YAESU FTL-2011 Лежал без дела. Решил "зашить" нужные каналы и добавить микросхему памяти. Собрал программатор на ADM3202 (аналог MAX232). Добавил резистор чтобы согласовать "0" (1.2к между вывод 13 микросхемы и входом радиостанций) Из под ДОС зашивается все отлично. Добавил микросхему памяти (было 12 каналов). Стало 25 каналов!!! Все пишутся читают работают. TX\RX. Вот вопрос можно ли еще больше увеличить число каналов? Есть ли у кого подобный опыт.
  2. #72
    Подскажите, где в FTL-2011 можно +5В при открытии шумодава ? Пробовал брать с микросхемы mc3361cp, с вывода №13 "scan control" - радиостанция начинает вести себя немного неадекватно, видимо, сильно просаживается.
  3. #73
    Добрый день уважаемые радиолюбители. Чем можно заменить pin диод MI301 в входной цепи трансивера. Оригинал не найти
  4. #74
    Здравствуйте! Хотел сделать 24 канала из 12. Припаял кроватку, вставил память и замкнул перемычку нужную. единственное вместо 93LC56 поставил 93С56. Получилось, стало 24 канала. Но видимо пока совершал манипуляции, что то нарушил, перестала работать на приём. на передачу всё работает. Вернул всё назад - не помогло. Поставил плату с "запасной" станции - работает. Но хотелось бы восстановить родную плату. Что может быть?
    Когда шумодав открываешь ни шипения ни других звуков то же нет. При нажатии на кнопки пипикает. Светодиод "RX" не горит.
    Подскажите где искать.
  5. #75
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, если устанавливали вторую микросхему памяти для увеличения количества каналов с 12 до 24, то ставили именно BR93LC56A в DIP8 или подошёл какой-либо другой её аналог?
    Для 24 каналов нужно припаять вторую br93lc56a и замкнуть перемычку рядом с ней.
    93LC66A подходит 100%.
    Снижаем громкость BEEP аппаратно:
    К точке соединения C2033 и R2042 на шине BEEP нужно подключить резистор 680 Ом ... 1 кОм.
    С этой точки и на общий провод. Место для впаивания удобное для smd резистора.
    Очень громкие "ПИКАНИЯ" становятся вполне негромкими и приятными сервисными "пиканиями".
    Удобное отображение принимаемой частоты двумя цифрами:
    Файлы прошивки FTL-2011 любительской службы http://rv6lml.qrz.ru/pro/r7m-1.htm
    Для MS-DOS программы CE5.
    С уважением, RV6LML.
