Все таки добрался до универсального програматора.Собрал его.Подключил к станции.Станция при вкл и мон переходит в режим.На индикаторе начинает мигать cl и 1.Если нажать А , то cl начинает постоянно гореть.После этого нажимаю на мон и на индикаторе начинает мигать cl и е1.Переключение каналов могу выбрать от 1до 5.При всем этом светодиод мон не горит,загорает кратковременно при нажатии кнопки.При нажатии на А-светодиод загорается постоянно.Я так понимаю надо уменьшать сопротивление 20ком?
Последний раз редактировалось R8QAA; 07.04.2011 в 11:50.
нивкакую не могу зажечь мон при включении.как быть дальше?или я что то делаю не так?
UI9QAM, Если с уровнями у Вас ничего не получается, то это значит что опыта у Вас не хватает. Здесь в этой теме все написано, что надо делать. Если же никак не получается, то сделайте родной для этих станций программатор по схеме - http://www.cqham.ru/ftprog.htm
Разъем FTL 2011 - http://www.cqham.ru/conn_ftlx011.htm
Прошу помощи! Имеется станция yaesu ftl 7011 в ней прошито 12 каналов,при подключении программатора станция переходит в режим программирования поочередно загорается номер канала и (СL) при считывании станции программа пишет что проблема с соединением ,а при попытке залить на ниё после нажатия кнопки (мон)на экране поочередно начинает моргать (Е2) и (СL),все манипуляции производятся под ДОС-ом ,вот таким программатором http://yo4hfu.dmon.com/yaesu/YaesuInterface.pdf,софт СЕ5
У меня было похожее на Vertex2000. Считывалось, но не записывалось. Никакие танцы с бубном не помогали. Потом уже отчаявшись попробовал на другом компе, причем под даже не под дос а под XP и все записалось.
Все заработало! с уневерсальним программатором все прочиталось и зашилось с пол пинка , просто нужно было закоротить 4-6 и 7-8 пины СОМ-порта , ибо по другому из под ДОС-а программа не видит программатор , http://yo4hfu.dmon.com/yaesu/YaesuInterface.pdf в топку ,уневерсальный программатор рулит
Подскажите пожалуйста, если устанавливали вторую микросхему памяти для увеличения количества каналов с 12 до 24, то ставили именно BR93LC56A в DIP8 или подошёл какой-либо другой её аналог?
