Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Питание диполя через трансформатор
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    они не передают реактивку, а она есть всегда.
    Как интересно. Это ваше личное мнение, или где то про это было написано? Из моего личного опыта, реактивное сопротивление трансформируется абсолютно так же, как и активное. А иногда так бы хотелось что бы этого не было. Например, трансформатор на входе УМ. В некоторых случаях входная ёмкость ламп измеряется чуть ли не сотней пФ. Ставим транс, и никаких танцев с компенсацией входных емкостей...
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    И хочется включить лампу в сеть, но не напрямую, а отвязаться от сети трансформатором.
    Так даже в этом случае, вам придётся считать виточки в применённом трансформаторе, и следить за током ХХ. И совсем необязательно этот трансформатор выполнять на бинокле. Когда то делал трансформатор на колечке от отклоняющей системы. Обычный сетевой провод. По моему, виточков 6-8. Один провод вход. Второй в разрыв треугольника. Применял что бы согнать КСВ к единичке. Антенна работала на 160, 80 метров. Провисела очень недолго. Почти 200 метров провода, около 2 мм.... Конечно, исполнение чуть другое, но принцип то абсолютно тот же. Только исполнение может быть гораздо более гибким. Но это конечно когда имеешь дело именно с антенной. Когда пытаешься использовать в качестве антенны что то постороннее, необходимую индуктивность придётся получать чуть по другому.
    Феррит в условиях улицы, ничем не защищённый от влаги, будет банально окисляться (ржаветь). Необходима серьёзная защита от влаги.
    Я бы не стал применять термин "волновое сопротивление" к трансформатору.
    согласен.
    чем отличается трансформатор 220:220 от 36:36?
    И то и то - трансформатор 1:1. Если на первый подать 36 будет на выходе 36. Если на второй подать 220 будет на выходе 220.
    Вопрос о минимальном допустимом количестве витков связан с пропускаемой мощностью, свойствами магнитопровода на заданной частоте (материал и сечение) и оптимизации КПД (минимизация нагрева магнитопровода и минимизация нагрева проводников)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 08.05.2019 в 12:40.
  4. Спасибо от UR5ZQV, UT4UCM
  5. #14
    - а при близких разрядах молний, грозы он часто теряет еще и свои свойства..
  6. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5VFT,
    Приведите пример, или ссылку (хотя бы). За всю жизнь, используя "наружные" ферриты незащищенными, без лака и гермиетика, и внешней защиты, при "близком" или не "очень" "ударов молний" (только прямого не было, но там надо думать не о "балуне"), как стержни так и кольца, ни разу не "ощутил" "потери их свойств", ни эл. магнитных, ни физических, так же как и в приемниках с ФА рядом динамиком с сильными постоянными маг. полями, даже в РА, по превышению Кюри (дым шел) они "возвращались" в сильных переменных полях (свойственным ШПТ РА) на "круги своя" (и сейчас тоже) если только не произошел термо-механический разлом (да и то восстановить частично можно, только в дальнейшем не "насиловать").
    Добавлено через 14 минут(ы):
    RU9CA,
    Может быть "спасение" нагородить последовательно несколько трансформаторов, как на рисунке:
    Да, если Вам нужно "ниже", чем предлагал Гончаренко (от 20 до 10м). Мощность и КСВ этих "не очень хороших" ШПТЛ надо расчитывать по конкретным параметрам импеданса в данной точке питания полотна, сопр. источника (можно различным образом соединять обмотки) и свойст самого ШПТЛ (с сердечником).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 08.05.2019 в 13:40.
  7. #16
    15,679
    Крайне неудачная формулировка.
    Лучше сказать: " С допустимой индукцией в материале сердечника"
  8. #17
    Нашел на дне реки строчный трансформатор от лампового телевизора, сколько лет он там пролежал трудно сказать поскольку стальных элементов там небыло, ферит не пострадал никак.
    Ещё на моей антенне балун был намотан на ферритовом сердечнике от БП 3УСЦТ больше десяти лет простоял прикрытый от дождя козырьком, ничего с ферритом не сделалось.
    Резонанс где-то рядом!
  1. Трансформатор для несимметричного диполя
    от rn3qno в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.04.2021, 15:39
  2. Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    от vldk1970 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 13:17
  3. Два диполя
    от Alex9591 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 11:25
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
