Из векторной диаграммы получаем: угол 90 градусов между векторами междуфазных напряжений возможен тогда и только тогда, когда угол между двумя фазными напряжениями Va и Vc 180 градусов, т.к. (см. векторную диаграмму) он является вписанным. Вершиной вписанного угла является вектор Vb, а дугой - Va и Vc.
Максимально возможное напряжение получится, если разорвать общий провод двух обмоток у двигателя и подключить обмотки отдельно на два полных моста (не 6 силовых ключей, а 8), которые будут работать со сдвигом 90 градусов друг относительно друга.
У меня так и задано, между двумя фазными напряжениями 180 гр.
Хотя в реале все конечно же сложнее, для экономии памяти у меня синус таблица описывает только четверть периода синусоидального тока, а данные из синус таблицы вычитываются попеременно в прямом и обратных направлениях, в зависимости от угла векторной диаграммы.Код:void MotorStart(void) { // синус таблица на 72 переменных // направление вращения // смещение фазы на 90 гр. table_vector0 = 35; table_vector1 = 0; table_vector2 = 17;
Да это уже детали неважные.
ККМ, мне кажется, проще поставить, и до 400 вольт поднять питание.
Если вы про поднятие мощности путем "накачивания" гармоник, то так в самом деле делают. Соприкасался как-то с бортовой системой, которая питалась от преобразователя, изначально формирующего подобие грязного прямоугольника. Далее для капризных устройств формировался синус, а двигатели для выжимания мощности питали набором из нечетных гармоник до пятой включительно. Амплитуду и фазовый сдвиг гармоник, идущих на суммирование , подбирали, потому что при каких-то значениях мощность добавок шла в потери, а на оптимуме практически вся действующая мощность этого набора гармоник использовалась по назначению.
Спасибо от SLSR
Таблицу синуса тогда сделайте с 3 гармоникой (если правильно помню, sin f+1/3*sin 3f) - в аппнотах и теории есть объяснение, почему так.
Действующее напряжение повысится.
Спасибо от SLSR
Ладно. Попробую добавить третью гармонику при работе на частотах выше 40 Гц, что получится, отпишусь...
Добавлено через 5 минут(ы):
А мне еще надо стабилизировать расход воды для одного из домашних потребителей на уровне 1 куб.м/час, может подскажете готовое решение?
В настоящее время расход воды потребителю задается моторизированным шаровым вентилем с датчиком расхода, но это очень не эффективно в плане расхода энергии, так как погружной насос все время работает на полную мощность. Планирую поставить к погружному насосу так же инвертор и регулировать расход частотой тока насоса.
Добавлено через 23 минут(ы):
в этом сообщении на форуме есть некоторое описание процесса http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?&view full=1#post1641950
Последний раз редактировалось SLSR; 31.07.2019 в 13:32.
Фазу только контролируйте. А то по вашему принципу формирования с потолком в 310 вольт (это у вас по любому пиковое амплитудное значение, как я понял) если вдруг у вас третья гармоника окажется со сдвигом 180 градусов, то вы можете получить уменьшение действующего напряжения вместо увеличения.
