Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: ADAU DSP демодулятор
  1. #21
    Такие кодеки со встроенным минидсп есть практически у каждого именитого производителя. У TI есть версии с двумя набортными дсп, и большим количеством каналов. И похожая графическая среда программирования. Если нужна - обращайтесь в личку, дам ссылку.
    Более интересные кодеки со встроенным дсп есть и у cirrus logic. Там они намного более продвинутые, есть возможность писать свой код. И цены пониже. Напримпр, на нем достаточно просто реализутся задачи beamforming, nr, word recognition для устройств с поддержкой alexa
    Для большей гибкости рекомендую посмотреть ti дсп 5517 итд. Цена внешний кодес плюс дсп будет ниже чем текущее интегрированное решение.
    Вообще, вы подняли очень правильный вопрос, мир не стоит на одном стм32. Например, у нувотон есть версия сортех flash ram codec в одном корпусе при очень приятной цене.
    Одно время рассматривал для простых трансиверов такие варианты, но адс плюс fpga намного более привлекательный путь. Плюс не стоит забывать о переносимости кода.
    千里之行,始于足下
  2. #22
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Мир не сходится на одних стм32. Каждый выбирает сам что ему нужно. Но надо понимать что в стм32 и современных процах есть в добавок куча интерфейсов и полезных штук которых в аудикодеке нет.
    По поводу nr - типа lms влезет, но это по сегодняшним меркам если серьезно смотреть - ни о чем. Попробуйте как тот же speex впихнуть.
    И на примере той же автобалансировки фаз - программная реализация позволяет автоматизировать процесс без внешнего оборудования и ручных танцев с генератором.
  3. #23
    Спикс прекрасно ложится в 5517, не говоря уже о более старших версиях. У него два достоинства - открытый(и давно заброшенный) код и неплохая работа с эфирными сигналами. Понимая , как он работает, подобный NR можно уложить практически в любой мини дсп, где FFT прямое и обратное 128-256 разрядности можно делать в реалтайме. Время - примерно неделя, заодно топикстартер и дсп скиллы пркачает :-)
    Вот похожая среда от TI https://www.youtube.com/watch?v=QhPkT9C7iE0
    Вот копеечные версии и мощные версии DSP https://www.cirrus.com/solutions/pla.../#psearch_T600
    При окончательном просчете, версия dsp+кодек оказывается более привлекательной, чем единое решение. И с шумами проще бороться.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 11.05.2019 в 18:27.
    千里之行,始于足下
  4. #24
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ну так вот в том числе и в этом морока - нет блока - иди качай скилл, переводи из Си (это уже достаточно высокий уровень описания, почти блок-схема).
  5. #25
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    Хм, интересно, вот бы полный скетч Белки посмотреть.. А какая дискретность по фазе при этом получается?
    Полный не покажу, но по конкретным вопросам кое что могу подсказать. При таком методе, дискретность фазы в 0,0001 градус вроде бы получается.
  6. #26
    Чем отличается 1401 и 1701?
    Зри в корень
  7. #27
    Если правильно помню, отличаются температурными допусками по условиям эксплуатации.
  8. #28
    А насколько критично что у 1401 входа АЦП single ended по сравнению с differential у 1761 именно для приложений квадратурного демодулятора? Прийдется всю входную цепь переделывать и бороться с оффсетами по постоянке как минимум.
    Нужна какая то метода для измерений радиотехнических в таком тракте, где все сигналы цифровые. Несовсем понятно, как измерить интермодуляции 3 порядка, как вывести наружу сигналы для измерения подавления нежелательной боковой и избирательности по соседнему каналу.
    PS. если вспоминать про ТИ, то смотрел ли кто в сторону PCM3070 для демодулятора?
    Последний раз редактировалось khach; 12.05.2019 в 13:17.
    Александр
  9. #29
    Заказал для пробы 1701 на али, и плату с CY7C68013A для программатора.
    Зри в корень
  10. #30
    София
    611
    LZ1AO
    khach,
    Как всегда, измеряют по результат на НЧ выход, подавая сигналы на антенный вход. Стандартными методами.
    Я делал подобное в 2006г ЕМНИП, ну не на АDAU, TMS320F28015 и PCM1803. С офсетами и подавления боковой Вам придется бороться, ето неизбежно . Я с аналоговой части особо и не боролся. Смесители и усилители за ними - с 1% компонентами, без настройкой. Подавление боковой получалось примерно 30-35dB. Авто балансировка доводила его до 75dB. Вся обработка в временной области. SSB, AM, NBFM. Конфигурация приемника - Low IF (12kHz). Вся фильтрация за исключением НЧ эквалайзера - FIR. Один процессор на все - DSP, управление, дисплей, клавиатура. Серийное изделие. Отработка алгоритмов DSP - в SystemVue, генерация тест-векторов - тоже. Все получилось bit exact т.е. при одинаковом тест-векторе модель в SystemVue и обработка в процессор дают одинаковый результат. Как та так..
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 12.05.2019 в 14:46.
    73! Сергей
  1. Покритикуйте ЧМ-демодулятор
    от digiandr в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 20:50
  2. Внешняя АРУ тюнер<->демодулятор
    от tiger() в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 14:56
  3. Обратимый модулятор/демодулятор ЧМ
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:45
  4. Демодулятор
    от ra3qwy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:57
