Если в БиКваде ("антенна Харченко") составляющие её квадраты заменить на "трёхпроводные", получим антенну с бОльшим усилением и расширенной полосой. Модели на 432 мГц из провода 4мм2.
Спасибо от UR4LRG
Сравниваются ДВА конструктива ИЗЛУЧАТЕЛЯ, один из которых популярен десятилетиями.
Добавление всего-то двух проволочек расширяет полосу в полтора раза, а усиление на целый 1 дБ.
Включение в проволочки катушек даёт возможность регулировки резонанса без изменения основной механики.
Хитрый рефлектор тоже существенно расширяет полосу для 300 омного биквада
Спасибо от rw6hkf
Для повышения усиления нужно увеличить эффективную площадь антенны. За счёт чего Вы увеличили её?
Решил посмотреть на эту идею в симуляторе. Взял свою старую модель зига Харченко с рефлектором: G=9.66 dBi 56+j2 Ohm.
Добавил перемычку в диагональ: G=9.7 dBi 64-j41 Ohm.
Сделал разрыв в центре перемычки и установил индуктивность = 62 нГ: G=9.66 дБi 62-j4 Ohm
Вопрос: где обещанная прибавка в 1 дБ?
Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.05.2019 в 17:42.
за счет увеличение периметра биквада на 40%. приём называется "как увеличить размер вибратора, не снижая резонансную частоту"
увеличить в 1.4 раза биквад забыли
обычно все стремятся "укорачивать антенны", а неизбежный рост реактивностей и изменения Rвх компенсировать ухищрениями, сосредоточенными элементами.
Здесь то же самое только в противоположном направлении - "удлиненная" антенна в которой неизбежный рост реактивностей и изменения Rвх компенсировать ухищрениями, сосредоточенными элементами.
Последний раз редактировалось plyrvt; 13.05.2019 в 11:22.
Не забыл, я в модели ТС не заглядывал. А он написал, что просто "добавление двух проволочек" даёт рост ус. в 1 дБ. Оказывается не просто добавление.
Есть такая популярная у самоделкиных антенна "гнутик 3G"
Её автор не делал никаких расчетов, а подобрал размеры экспериментально и делает мелкосерийно.
Антенна работает в диапазоне 1920-2170 МГц, а резонанс на 2280 МГц.
На первый взгляд - ошибка. КСВ везде 3+
Нет, в этом и "секретная фишка".
Антенна подключается исключительно 75 Ом кабелем к 50 Ом модему. Использование дорогого 50 Ом кабеля нежелательно и категорически противопоказано
Скрытый текст
Спасибо от rw6hkf
Я бы всё же доработал входной импеданс для такого варианта "гнутика" до 75 Ом.
я лично автору сделал чертежи в 4NEC2 и показал как пользоваться 4NEC2 и он такой доработкой уже занимался
недавно научил автора пользоваться HFSS
