Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 173
Тема: Трансформаторы для УНЧ
  1. #131
    Со стр.1 этой темы
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1557834490
    При недостаточной связи между половинами в реж.В, АВ - такого вида искажения на ВЧ.
    В реж. А связь между половинами необязательна (так и сделано в известном унч Вильямсона)
    Вот с отключенными УЛ-отводами
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1557836956
  2. #132
    Iхх=f(Uсети) и L1=f(Uсети) для ТА5-220-50 (15ВА) и тора (30ВА).
    Не звуковые, но железо то же.
Название:	та5 и тор Iхх(U).jpg
ID:	357152 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	та5 и тор L(U).jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 30.04.2021 в 13:25.
  3. #133
    На входе чистый синус на выходе кривой. Никто этому не удивляется.
    А в каком случае НИ транса меньше: если катушки на разных стержнях или одна над другой?
    ..испытываемый ( якобы с КЗ витками ) трансформатор имеет ну, несуразно большие искажения.
    Но почему на 100 Гц у него всё в порядке?
    Куда девалось КЗ?
    Вы не пробовали до конца разобраться откуда у него такие большие искажения?
    Не в порядке. Он был отбракован на 50 Гц. Ток хх в неск.раз выше чем у аналогичного и сдвинут не на 90* , а значительно меньше.
    И удалось по напряжению найти дефектную секцию. Ок. 50 втк замкнуты.
    Объяснить появление НИ с повыш.частоты и нагрузки пока не могу.
    Из общих свойств кз-витка (из книг): в трансе (или двигателе) возрастают потери, кз-виток создает магн.поток, сдвинутый по фазе относ. рабочего, с повыш.частоты сдвиг возрастает.
    Этот поток создает несимметричное подмагничивание магнитной цепи. В простейших маломощных асинхр.двигателях кз-виток используется для создания пускового момента.
    Последний раз редактировалось mmom; 09.12.2022 в 13:01.
  4. #134
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    . Вот сейчас лежит у меня трансформатор для Симфонии от РРЗ: ИЩ4.731.019 - "посылторговский ", в коробочке, ищу к нему пару...
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Алексей!
    Огромная просьба! Возможно измерить:
    - Lрасс между всей первичкой и вторичкой
    - Lрасс между половинами первички
    Возможно. Давайте МЕТОДИКУ - чтобы не было "разночтений" потом - лучше однозначно тут ИЗЛОЖИТЬ что и как будем делать.
    При измерении Lрасс между первичкой и вторичкой замыкается накоротко вторичка. Измеряется L со стороны первички.
    При измерении Lрасс между половинами первички замыкается любая половина первички.
    Точности +\-10% более чем достаточно.
    Объект непростой.
    Нужно обнаружить Lрасс (прибл. 30...100 мГн) на фоне прибл. 500 Ом активного сопротивления и в присутствии Cсобств (100...300 пФ).
    Поэтому желательна частота измерения ок. 5 кГц.
    Если нет моста, можно по резонансу. Добавить Спаралл 2 нФ, слабо связать с генератором, найти fрез, посчитать Lрасс.
    Или даже чиркнуть батарейкой и по колебаниям на экране определить частоту.
    Я обычно измеряю не менее, чем 2-мя способами. Оно оправдано - объект неудобный.
  5. #135
    город Китеж, Нижегородчина
    1,172
    RA3TKH
    ОК! Занимаюсь.
    А пока выложу тут "компиляцию" ответов про покупной "фирменный" SE трансформатор ТВЗ-1-9SE-L.
    Вот тут лежит "в собраном виде" с картинками, с сообщения от 04 Февраля 22г:
    http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic....e349b1ea18ee96
    Но недавно на сайте Николая Игорь (не IG58!) меня буквально «совратил» - выложил фотографию своего УНЧ для приемника, на которой я заметил необычный и «красивый» трансформатор, наименование было видно. Я полез «ф-фф поиск» и быстро нашел этот трансформатор:
    http://tec.org.ru/board/tvz_1_9_light/141-1-0-3783
    - когда вчитался внимательно, слюнями чуть не закапал свою клавиатуру и пришлось даже использовать себе губозакатывательную машинку! Этот трансформатор показался как раз «тем, чем надо», хотя и без больших «изысков». По немалой, но все-таки разумной цене. Поэтому, я придушил «карманную жабу», через друзей на работе (часто покупающих в интернете) заказал и оплатил этот транс. Доставка довольно быстро его привезла. Пришел прекрасно упакованный, с чеком и «всеми делами», но без индивидуального паспорта. Распаковал – выглядит просто КРАСИВО, этого не отнять. Но «на вид» он несколько поменьше, чем представлялось; как для силового его габаритную мощность можно было бы оценить в 10-15 «советских» Ватт (или 20-30 «Китайских»). Стал «облизывать» и измерять. Для начала взвесил трансформатор – 538гр (для сравнения: ТВ-2Ш-2 475гр, ТВ-3Ш 439гр, ТВК-70-Л2 487гр, ТВК-110-Л-2 503гр); при сравнении с ТВ-3Ш видно, что у ТВЗ-1-9SE-L размеры железа чуть больше, а вот толщина набора чуть тоньше. Железо хорошо стянуто, всё проклеено. Через окна защитных кожухов обмотки не видно, но в щели возле выводов все-таки возможно рассмотреть, что обмотки изолированы и секционированы – как и обещает производитель. Есть «недокументированные » выводы, которые явно используются как ламели для соединения секций обмоток. Достал тестер VICTOR 88C и стал измерять обмотки.
    Получил индуктивность полной анодной обмотки (1-7) 10,26 Гн, индуктивность от анодного вывода до ультралинейного отвода (7-3) 5,78 Гн, индуктивность от плюса анодного питания до ультралинейного вывода (1-3) 0,64 Гн, индуктивность от анодного вывода до «недокументированног о» вывода 5 (7-5) 0,64 Гн, индуктивность от «недокументированног о» вывода 5 до плюса анодного питания (5-1) 5,79 Гн, индуктивность от «недокументированног о» вывода 5 до ультралинейного отвода (5-3) 2,57 Гн. Сопротивление полной анодной обмотки (1-7) 382 Ом, сопротивление от анодного вывода до ультралинейного отвода (7-3) 304 Ом, сопротивление от плюса анодного питания до ультралинейного вывода (1-3) 80 Ом, сопротивление от анодного вывода до «недокументированног о» вывода 5 (7-5) 113 Ом, сопротивление от «недокументированног о» вывода 5 до плюса анодного питания (5-1) 270 Ом, сопротивление от «недокументированног о» вывода 5 до ультралинейного отвода (5-3) 121 Ом.
    Получил индуктивность полной выходной обмотки (8-14) 14,8 мГн, индуктивность от начального вывода до 4-Ом отвода (8-12) 8,01 мГн, индуктивность от вывода 8-Ом до 4-Ом отвода (14-12) 0,83 мГн, индуктивность от начального вывода до «недокументированног о» вывода 10 (8-10) 3,44 мГн, индуктивность от «недокументированног о» вывода 10 до 4-Ом отвода (10-12) 0,83 мГн, индуктивность от «недокументированног о» вывода 10 до 8-Ом вывода (10-14) 4,48 мГн. Сопротивление полной выходной обмотки (8-14) около 0,4 Ом, измерять сопротивление от отводов и между ними имеющимся прибором практически бесполезно. Как-то довольно «грустно» получается, но прибор у мена на больших индуктивностях заметно ВРЁТ. Поэтому измеряю делением переменного напряжения 50 Гц пополам анолной обмоткой и переменным резистором – таким образом реактивное сопротивление ПОЛНОЙ анодной обмотки (1-7) составляет около 7,24 кОм, что соответствует индуктивности около 23 Гн. А вот так ужЕ неплохо, тогда частотная характеристика «снизу» будет примерно с 28Гц (по уровню -3Дб для типичного «пентодного» анодного сопротивления Rа.э.=5,1 кОм). Попробую нарисовать полную «внутреннюю» схему этого трансформатора, получается вроде примерно так:
    Фото схемы:
    - вроде, не противоречиво. И весьма неплохо, «правильно». Самому интересно было бы измерить и паразитные параметры: емкость, индуктивность рассеивания – ни у кого нет толковых ПРОСТЫХ методик для минимума приборов (я пока дома на больничном, но генератор, осцил и вольтметры есть)?..
    А так – надо подумать о питании и потихоньку начинать собирать макет…
    УНЧ для приемника на 6Ф3П. 04-07 Февр. 2022г. Продолжение-1.
    Попробовал измерить паразитные параметры ТВЗ-1-9SE-L, измерения опять прибором VICTOR 88C, на этом пределе измерений он вроде, не врёт:
    1. Lрасс (7«А» - 1«+U») со стороны ВСЕЙ анодной первички при кз вторички – 23,5 мГн.
    2. Lрасс (7«А» - 3«UL») - анодная секция при кз вторички – 18,7 мГн.
    3. Lрасс (1«+U» - 3«UL») - экранная секция при кз вторички – 7,5 мГн.
    4. Емкость между вторичной обмоткой и сердечником – около 100-120 пФ
    5. Емкость между первичной обмоткой и сердечником – около 100-120 пФ
    6. Емкость между первичной и вторичной обмотками – около 1040 пФ
    7… Имеющийся у меня сейчас звуковой генератор Г3-102 НЕ низкоомный, а Г3-33 пока не доступен. Пробовал подключать выход генератора ко всей первичке и измерять на вторичке (не ламповым вольтметром, но достаточно высокоомным тестером). Увы, резонанса не обнаружил. А вот Ку уменьшается примерно на 3 дБ (относительно 1000 Гц) на частоте около 26-28 кГц. ЯВНО видно, что обмотки трансформатора секционированыые. Но вопрос о паразитной емкости остается открытым. Хотя, остальные найденные паразитные параметры вроде, весьма не плохИ – можно пробовать и начинать «браться за топор». А характеристику трансформатора на ВЧ – собственно, тут и увидим !..
  6. #136
    1,172
    RA3TKH
    Достал «новый» выходной ТВЗ для Симфонии ИЩ4.731.019 от РРЗ («RRR») выпуска 11 Июня 1974г – я тогда «пешком под стол ходил», а сохранился транс прекрасно; «Посылторговский», в фирменной коробочке, с паспортом-инструкцией… Рассматриваю – выглядит «как вчера сделанный», размеры пластин железа чуть больше, чем у ТВ-3Ш, а вот толщина набора существенно больше (Ш20Х30 Э41?, находил в Интернете оценку габаритной мощности этих трансформаторов – 20Вт ?). Выводы сделаны ОБМОТОЧНЫМ проводом, заключенным в подкрашенные изолирующие трубочки, выводы тонких обмоток двойной плетенкой с залуженными концами для непосредственной запайки в монтаж. У изоляции выводов есть остатки цветовой маркировки, сильно выцветшие от времени. Сначала взвешиваю – ого, 649 грамм, хотя думал – побольше будет. Пытаюсь разобраться с выводами – вторичная обмотка легко определяется по толщине, а вот первичная не совсем совпадает с рисунком, долго промеряю сопротивления и нахожу соответствие схеме:
    Красн – 1 – анод первой половины
    Черн – 2 – экран первой половины (ультралин отвод)
    Желт – 3 – средняя точка всей анодной обмотки, анодное питание
    Бел – 4 - экран второй половины (ультралин отвод)
    Зелен – 5 - анод второй половины
    Измеряю на холстом ходу сопротивление вторичной обмотки, разными тестерами получается 0,7 и 0,9 Ом, индуктивность вторички 15,4 мГн. У анодной обмотки по выводам 1-5 (от анода до анода) сопротивление 389 Ом, индуктивность 13,8-13,9 Гн обоими тестерами. Сопротивление и индуктивность между выводами анодной обмотки:
    1-2 – 144,5 Ом, 2,22Гн
    2-3 – 38,8 Ом, 0,14Гн
    1-3 – 183,1 Ом, 3,45Гн
    3-4 – 39,8 Ом, 0,139Гн
    4-5 – 166,5 Ом, 2,19Гн
    3-5 – 206 Ом, 3,44Гн
    - а по индуктивности симметрия прекрасная! Измеряю емкость между первичной обмоткой (закорачиваю и подключаю все 5 её выводов) и сердечником – около 90 пФ, между вторичной обмоткой и сердечником – около 80 пФ, между первичной и вторичной обмотками – около 320 пФ.
    Ну и теперь индуктивности рассеяния:
    для всей первичной обмотки по выводам 1-5 при закорачивании вторичной обмотки – 57,6 мГн
    для первой анодной полуобмотки по выводам 1-3 при закорачивании вторичной обмотки – 22,3 мГн
    для второй анодной полуобмотки по выводам 3-5 при закорачивании вторичной обмотки – 9,1 мГн
    для первой анодной полуобмотки по выводам 1-3 при закорачивании второй анодной полуобмотки по выводам 3-5 – 27,0 мГн
    для второй анодной полуобмотки по выводам 3-5 при закорачивании первой анодной полуобмотки по выводам 1-3 – 25,1 мГн
    Вот как-то так. Большая просьба к «заказчику» - развернуто прокомментировать результаты измерений и вообще этот трансформатор. Кстати, не совсем понятно, на какое же сопротивление нагрузки он рассчитан; есть вообще мысль более короткую выходную секцию домотать несколькими витками МГТФ-0,35 "поверху" и запараллелить полученные одинаковые секции
    П.С. Прошу пардону - мерил всё только тестерами, компенсационник или мост гоношить - нет сейчас возможности. Но оба тестера показывали довольно близкие результаты, мало изменяющиеся при переключении пределов измерений (т.е. при переключении и тестовой частоты). Как "обзорное" - вполне достаточное измерение, ИМХО.
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 10.03.2023 в 14:12.
  7. Спасибо от mmom
  8. #137
    Алексей !
    Огромное спасибо - обрабатываю.
    Laa хорошо бы перепроверить. Например, по XL мкА-метром от накальной обмотки.
    Остальные L очень ожидаемы.
    Насчет резонанса. Обязан быть. 40...60 кГц. Требования к сопротивлению генератора - не более rобм, т.е. 400 Ом в случае со сторны первички. А можно со стороны вторички возбуждать с пом унч. Эквивалентно.
    А можно батарейкой чиркнуть и смотреть по осциллу.
    Для измерений малых R у меня стабилизатор тока на ен12 (100 мА) с крокодилами т мультиметр.
  9. #138
    ... индуктивности рассеяния:
    Алексей!
    Впечатление, что сначала намотана 1-3, потом 6-6`, далее 3-5, и сверху 7`-7. Подсмотреть расположение возможно?
  10. #139
    1,172
    RA3TKH
    К сожалению, толково разглядеть через окна не получается, а отгибать тонкие картонные "щечки" не хочу - точно надломятся.
    Но рассмотрел внимательнее, как мог:
    Одна из секций выходной обмотки ТОЧНО на самом верху (6-6'), а вторая 7-7' скорее в самом низу или между секциями анодной обмотки. У анодной обмотки часть 3-5 точно выше, чем часть 1-3. Жду мыслей и оценок этого трансформатора ...
    Ещё фото:
ID:	386109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386112   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #140
    Aleksiy,
Название:	Выходные и дроссель симфония.JPG
ID:	386115   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Трансформаторы от ВЕФ-202(206)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:53
  4. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
  5. ТРАНСФОРМАТОРЫ
    от роман RJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 10:42
