«новый» выходной ТВЗ для Симфонии ИЩ4.731.019 от РРЗ («RRR») выпуска 11 Июня 1974г ...толщина набора ...(Ш20Х30 Э41,
габаритной мощности этих трансформаторов – 20Вт ?). ...
.... непонятно зачем сравнивать. Разве что задаться вопросом какой силовой транс можно выполнить на железе Ш20х30. Тоже не хватает начальных условий. При dt=55С - да, около 20 Вт.
Для расчета нужно определиться с начальными условиями. Предлагаю взять за основу минимальные требования к хи-фи по DIN 45000.
Полоса мощности 40-12500 Гц (-3 дБ), Кг<1%. Т.е., при снижении мощности на краях в 2 раза.
Во избежание серьезного увеличения Кг на НЧ индукцию предлагаю ограничить 0.7 Тл на 40 Гц. Максимальное напряжение частоты 40 Гц:
Um(rms) = 4.44*f*w*Bm*Sc*10e-4 = 4.44*40*2500*0.7*5*0 .0001 = 155 (В).
На нагрузке 8 кОм 155^2/8000 = 3 (Вт).
Т.е., можно нормировать как принято, что мощность унч с таким трансом 6 Вт на 1 кГц.
сопротивление вторичной обмотки, разными тестерами получается 0,7 и 0,9 Ом, индуктивность вторички 15,4 мГн.
У анодной обмотки по выводам 1-5 (от анода до анода) сопротивление 389 Ом, индуктивность 13,8-13,9 Гн обоими тестерами.
Проверяем Ктр: sqrt(13.9/15.4е-3) = 30. Измерения индуктивности весьма точные.
индуктивности рассеяния:
для всей первичной обмотки по выводам 1-5 при закорачивании вторичной обмотки – 57,6 мГн
для первой анодной полуобмотки по выводам 1-3 при закорачивании вторичной обмотки – 22,3 мГн
для второй анодной полуобмотки по выводам 3-5 при закорачивании вторичной обмотки – 9,1 мГн
для первой анодной полуобмотки по выводам 1-3 при закорачивании второй анодной полуобмотки по выводам 3-5 – 27,0 мГн
для второй анодной полуобмотки по выводам 3-5 при закорачивании первой анодной полуобмотки по выводам 1-3 – 25,1 мГн
По Lрасс вывод, что сначала намотана 1-3, далее 1/2 вторички, потом 3-5, и сверху 1/2 вторички. Если б первички были между вторичками, Lрасс между половинами и вторичкой были бы одинаковые при таком измерении.
на какое же сопротивление нагрузки он рассчитан;
Ктр = 30.5 при УЛ включении. Для нагрузки 8 Ом: Ктр ^2*Rн/кпд = 30.5^2*8/0.85= 8700 (Ом). Подходит для 6п14п, 6п1п, 6п6с.
... более короткую выходную секцию домотать несколькими витками МГТФ-0,35 "поверху" и запараллелить полученные одинаковые секции
Это получим для Rн = 2 Ом.
