Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 173
Тема: Трансформаторы для УНЧ
  1. #121
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    измерения индуктивности некоторых трансов при различном токе подмагничивания.
    ТВЗ-1-9
    5 ВА 50 Гц
    от куркулятора Б3-36
    ТА5-220 (15 ВА)
    Вложение 349187
    Комментарии.
    Схема измерений.
    На Lх устанавливается 5 В, 50 Гц (В-метр высокоомный!). Измеряем с пом. мА~ ток 50 Гц через Lх. Рассчитывем Lх=5/(I*314).
    Подмагничивание устанавливаем с пом. БП пост.тока. Мой мультиметр при измерении DC нечувствителен к AC, и наоборот, что очень удобно - не нужно переключать провода.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    И что можно сказать по кривым на графике:
    К ТВЗ-1-9 претензий нет
    ТА5-220 (зеленый, залитый). Видно, что зазор там при изготовлении получился довольно большой и его можно попробовать в каскаде на 6П14П и тп.
    2 маломощных на Ш. Можно попробовать использовать с токами подмагничивания 5...10 мА (с 2П1П ("Тула"), с 6Ж3П....и тп)
    Последний раз редактировалось mmom; 10.01.2021 в 19:37.
  2. #122
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    Вот схема комбика,
    История такая. ...я уже всё закупил у Ерасова, .
    В таком режиме перегрева не будет. Оптимальное сопротивление нагрузки 5 кОм. Мощность до транса 5.5 Вт.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
Название:	Буфер обмена-3.jpg
Название:	Буфер обмена-4.jpg
  3. #123
    Трансформатор в звуке, это как раз та изюминка, которая создает эффект "ламповости" и мягкости звука.
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    трансформатор , не такое уж "безобидное существо", каким его отображают.
    типичные искажения вносимые любым трансформатором.
    физику не обманешь. трансформатор в звуке... зло. !
    Если вы хотите оценить уровень искажений от петли гистерезиса трансформаторного железа, то надо просто подать на вход трансформатора синусоиду с известным уровнем искажений и измерить искажения на выходе трансформатора.
    После чего посчитать искажения собственно самого трансформатора.
    Эх...я бы тоже подключился к измерениям, но, сейчас далеко от дома.
    Ну вот - добрался я до дома и можно измерять искажения, вносимые трансформатором. Звуковой транс взял своей намотки (его параметры здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FF-%D3%CD%D7), для ПП на 6П3С, на железе, как выяснилось, от силового транса кинопроектора "Школьный-4".
    Для измерения искажений есть Г3-35 и С6-1. Собственный Кг комплекта не более 0.15%.
    Для питания транса взял унч Худа (Кг=0.07%, 40...20 000 Гц, и 0.12% на 20 Гц). Питать транс через вторичку, разумеется.
    Из имеющегося оборудования собрал схему.
    На вторичку транса подавал напряжение 6 В. Это соответствует мощности на нагрузке около 6 Вт.
    Измерял Кг до и после транса на частотах 20, 100, 1 кГц, 20 кГц, с нагрузкой и на хх. Наблюдал сигнал после фильтра пробки С6-1. Каких-либо искажений, вносимых трансом, имеющимся оборудованием зарегистрировать не удалось.
    Всё-таки, каким же образом я "обманул" физику?....
    ПС. Железо транса, вероятно, Э43, толщ. 0.5 мм.
ID:	353217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mmom; 06.03.2021 в 21:13.
  4. #124
    А вот измерения на том же стенде ещё одного транса прибл.того же размера и витков. Мотался для той же задачи. В принципе рабочий, но был отложен в подозрении на межвитковое КЗ.
    Т.е, весьма чувствительный метод обнаружения кз-витков.
  5. #125
Название:	Вых транс Фестиваля i-2196.jpg
    Попалась этикетка транса Фестиваля. Серым по розовому написано, что для реж. А1 !
    Увы, но измерений основных параметров в инете не нашел. Хотел помоделировать с ним.
    Если бы кто-нибудь, у кого есть такой транс (или от Симфонии 003), нашел возможность измерить несколько параметров...
    - Индуктивность всей первички Laa при ~6.3 В, 50 Гц;
    - raa; ra1; ra2
    - Lрасс первичка-вторичка;
    - Lрасс внешняя половина первички – отвод экранной сетки ;
    - Lрасс внутреняя половина первички – отвод экранной сетки ;
    - Lрасс между половинами первички ;
    - резонансную частоту;
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось mmom; 01.04.2021 в 15:06.
  6. #126
    Аватар для vadim_d
    14,890
    что для реж. А1
    Да, но с оговоркой, что для двухтактного каскада, случай отсутствия одной лампы вряд ли штатный
    Вадим
  7. #127
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    .... с оговоркой,
    Даже не оговорка, а прямое указание! Оговорка, скорее, что А1 (а не АВ, В...).
    Не припомню, чтоб в ж.Р на это были указания - что такая намотка пригодна только для А. Многие на этом попались в свое время (я в том числе).
  8. #128
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Не, я о том, что зазора там скорее всего нет в явном виде на полный ток, поскольку постоянные токи половинок компенсируются
    Вадим
  9. #129
    Конечно. Ш вперекрышку. Считается, что нет зазора.
    Реж.А бывает и SE и PP.
  10. #130
    Аватар для vadim_d
    14,890
    бывает и SE и PP
    Тогда в чем проблема режима B в PP? Недостаточная симметрия половинок или связь между ними?
    Вадим
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Трансформаторы от ВЕФ-202(206)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:53
  4. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
  5. ТРАНСФОРМАТОРЫ
    от роман RJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 10:42
