Коллеги, будет ли работать такая топология (см рис)?
Сигнал с выхода трансивера расщепляется ШПТЛ-ом L6-L7 с Ктр=1:1 на 2 противофазных и подается каждый на свой транзистор, на затвор-исток.
Поскольку исток верхнего транзистора M2 находится под выходным потенциалом, применен развязывающий ШПТЛ L2-L3: На обмотке L2 индуцируется такое же напряжение (в довесок к входному), как и на обмотке L1, в результате чего на R1 выделяется входное напряжение без примеси выходного.
ШПТЛ L4-L5 (одна из его обмоток замкнута накоротко) нужен для внесения задержки в нижнее плечо УМ, равной задержке верхнего плеча, которую создает ШПТЛ верхнего плеча L2-L3. На НЧ диапазонах ШПТЛ L4-L5 не нужен.
С1-L1-C2 - обычный П-контур на выходе УМ.
