Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: Elecraft K4
    Донецк
    7,141
    3
    Elecraft K4
    Спасибо за Новость из Америки !!! Elecraft K4
    Последний раз редактировалось sgk; 16.05.2019 в 20:04.
    Донецк Александр
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Спасибо за Новость из Прибалтики !!! Elecraft K4
    73! Сергей
    Модератор
    Ялта
    13,691
    На сайте фирмы производителя нет информации о K4
    https://elecraft.com
    может кто пошутил??? Если можно, дайте ссылку на источник информации.
    Сергей sgk.
    Донецк
    7,141
    3
    Elecraft K4 Transceiver
    HIGH-PERFORMANCE DIRECT-SAMPLING SDR
Название:	New Elecraft SDR.jpg
    Скрытый текст
    • DIRECT SAMPLING + OPTIONAL SUPERHET (HDR) MODULE
    Direct sampling allows for advanced filtering, NR, NB, noise nulling, etc.;
    Optional HDR module provides the ultimate in dynamic range
    • 160-6 M, ALL MODES, 100 W / 10 W; WIDEBAND DUAL RECEIVE
    Main/sub receivers can be on same or different bands; single or dual panadapters
    • MODULAR ARCHITECTURE
    Add HDR module, future 15 watt VHF/UHF module, etc., as needed
    • OPTIMIZED USER INTERFACE
    Encoders for VFO A, VFO B, RIT/XIT offset; many user-programmable controls
    • HIGH-PERFORMANCE TUNING AID
    High resolution mini-pan, per-receiver, for accurate tuning & search
    • NO-COMPROMISES CW
    Silent PIN-diode T/R; fast QSK; many features for CW ops
    • EXTENDED I/O
    HDMI, Ethernet, analog/digital audio; ATU with 3 ant. jacks; up to 5 RX ant. sources
    • VERSATILE SOFTWARE ENGINE
    Powerful, fast-booting CPU accommodates future in-box software applications
    • PORTABILITY
    Light weight, low current drain – compatible with field operation
    A direct-sampling SDR you’ll love to use
    Our new K4 harnesses the latest in signal processing while retaining the best aspects of the K3S and P3. The resulting user interface makes the technology transparent, allowing you to focus on working the world.
    160-6 meter, all-mode coverage & dual RX
    The K4 includes dual receive over 100 kHz to 54 MHz. Since it utilizes direct sampling, there’s no need for crystal filters in the K4 or K4D (see Models, back page). For extreme-signal environments, we offer a dual superhet module (standard in the K4HD). An internal VHF/UHF module is also planned.
    High-resolution mini-pan for each receiver
    Our advanced fine-tuning aid, with its resampled bandwidth as narrow as +/- 1 kHz, is displayed separately from the main panadapter. You can turn it on by tapping either receiver’s S-meter or by tapping on a signal of interest.
    Simple operation and setup
    The K4 features a large, full-color touch display, combined with a rich set of real controls. Per-VFO transmit metering makes split mode completely foolproof. Band-stacking switches and per-receiver controls are both intuitive and versatile, adapting to operating context. Usage information on these and other features is just one tap away, thanks to our built-in help system.
    Rich I/O complement
    The rear panel includes all the RF, analog and digital I/O you’ll need to complete your station. All K-line accessories are supported, including amps, ATUs, and our K-Pod station controller. The HDMI video output supports an external display with its own user-specified format.
    Full remote control from multiple devices
    The K4 can be 100% remote controlled, via Ethernet, from a second K4 as well as a PC, notebook, or tablet. Panadapter data is included in all remote displays.
    Modular hybrid architecture
    The K4 adapts to your needs, with three models to choose from: basic K4 with wide-range dual receive; K4D, with diversity receive; and K4HD, with a dual superhet module for exceptional dynamic range. You can upgrade or add options as desired, or as new technology becomes available. This extensibility applies to software as well. The K4's powerful, fast-starting CPU provides unlimited expansion opportunities.
    Последний раз редактировалось sgk; 16.05.2019 в 19:54. Причина: Язык форума русский
    Донецк Александр
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А каким боком тут Прибалтика ?
    73 de LY1CE
    Как ручку расстройки будете крутить? Прямая выборка - путь в задницу, навряд ли они подпишутся на это.
    73! Сергей
    Донецк
    7,141
    3
    Новость подсказали друзья из Прибалтики
    Прошу модератора исправить в первом посту на новость из Америки
    Донецк Александр
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Ссылка от Александра на оригинал о K4.
    http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=39253
    Сергей sgk.
    Москва
    745
    RL5A
    Знаетечто получится, если скрестить ежа с ужом? Три метра колючей проволоки.
    А если скрестить IC-7610 с K3?
    Вот что то такое как на фото.
  10. Спасибо от EA8DIG
  11. #10
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Ааа. Я уж было подумал, Рижский ВЭФ делает
    73 de LY1CE
  12. Спасибо от Henriks.V, Llll
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  3. Elecraft XG3
    от Tube. в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:42
  4. Elecraft k1
    от Denis_111 в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 16:35
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
