VOISE 1, Я (и думаю не только), не можем понять Вашей задачи. Или Вы хотите "выпотрошить" внутренности, и по максимому использовать "то что еще шевелится" или может быть восстановлено, но при той же структурной схеме, тогда и "проблема ГПД" не возникнет, если катушки ГПД целы, или их можно восстановить , или повторить (кстати, в Вашем "проекте" трехточечного ГПД, один контур закорочен). Или Вы хотите, "выпотрошив", вставить полностью свое, тогда надо начать не с деталей, а с предполагаемой структурной схемы - с 2-мя ПЧ (с перестройкой по первой или второй), с высокой ПЧ и КФ, с "преобразованием вверх" и т.п.).
