Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Симметричные дугообразные шлейфовые антенны.
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    80
    RU3AMI
    Лампочка Симметричные дугообразные шлейфовые антенны.
    Доброго дня, Всем!
    Читая отчет о разработке бортовой радиостанции первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...1959-%E3%EE%E4 ), обратил внимание на упоминание о симметричных дугообразных шлейфовых антеннах на втором спутнике, который доставил на орбиту Лайку.
    В связи с компактностью и аэродинамическими свойствами данного решения, у меня возник интерес и несколько вопросов и предложений:
    - встречали ли Вы подобные решения на Земле, в профессиональной и/или любительской связи.
    Я автоматом вспомнил антенну Владислава Щербакова (RU3ARJ) "Кубик".
    http://www.cqham.ru/ant50_31.htm
    и профессиональную антенну "Шайба"
    Также по моему нечто похожее по сути использовалось или используется в РЖД.
    - что все таки по своей сути данные антенны, свернутый петлевой вибратор, Пистолькорса, рамка, диполь?
    - знатоки MMANA/NEC/FECO, прикиньте пожалуйста варианты этой антенны для установки на авто и металлический плоский сайдинг городского балкона на диапазоны (выборочно) VHF, UHF, 11, 10м.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Ярослав.; 20.05.2019 в 10:03.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
    самый распространенный вариант - АЗИ на Р-142...
    можно использовать как вариант это:
    http://www.cqham.ru/ant23_6.htm
    судя по описанию на УКВ это волновая рамка или свернутый петлевой вибратор...
    на эти бенды любая полноразмерная антенна будет лучше чем свёрнутая в букву "ЗЮ" рамка...
    я на авто ставил вертикал 2 м - ОРЕК 400 и работал на всёх КВ бендах 40 до 10 м...
    Алексей ex RZ3RX
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 848
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 13:07
  2. Симметричные антенны, относительно чего?
    от ua0wy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 10:49
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. Симметричные И Несимметричные Антенны
    от Pashkevich в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 08:18
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
