Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Д-200 - бортовая радиостанция первого искусственного спутника Земли 1959 год
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    Москва
    108
    RU3AMI
    Лампочка Д-200 - бортовая радиостанция первого искусственного спутника Земли 1959 год
    Д-200 - бортовая радиостанция первого искусственного спутника Земли. 1959 год.
    Доброго Всем дня!
    Пару лет назад, Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) открыл для широкой аудитории отчет о разработке его бортовой радиостанции.
    В опубликованной на сайте РКС электронной версии отчета приводятся уникальные материалы по конструкции и наземным отработочным испытаниям радиоаппаратуры спутника.
    Радиостанция Д-200, созданная в НИИ-885 (сегодня – РКС), была целевой нагрузкой для первого спутника. Именно она впервые в истории передала на Землю радиосигнал из космоса.
    Радиостанция состояла из двух радиопередатчиков и коммутирующего устройства. Их общая масса составляла около 7кг.
    Разработка радиостанции проводилась в НИИ-885 в январе–марте 1957 года. В марте-апреле 1957 года завершились конструирование и выпуск рабочих чертежей.
    Одной из основных целей разработчиков радиостанции было обеспечение возможности массовых радиолюбительских наблюдений.
    Позывные первого ИСЗ стали известны во всем мире. Среди целей создания радиостанции было также изучение распространения радиоволн в ионосфере.
    Радиостанция Д-200 была установлена и на втором искусственном спутнике Земли. Он был запущен 3 ноября 1957 года с собакой Лайкой на борту.
    http://russianspacesystems. ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-razrabotke-bortovoy-radiostancii-pervogo-sputnika.pdf
    В отчете довольно много полезной и интересной информации, в том числе по прохождению радиоволн, антеннам, элементной базе, технике того времени и т.п., видна логика, подход наших инженеров и конструкторов того времени.
    Из интересного при первом изучении документа:
    Рабочие частоты
    20.005 МГц
    40.002 МГц
    Вид излучения "Кратковременные посылки, поочередно излучаемые каждым из передатчиков". CW?
    Мощность 1Вт.
    Антенны
    Полуволновые вибраторы (жесткие дипольные угловые антенны) длиной 2,4 (УКВ) и 2,9м. (КВ).
    Связь передатчика с УКВ антеной - емкостная, с КВ - автотрансформаторная.
    Корпус спутника по постоянному току был изолирован от цепей питания.
    Предварительно перед запуском, были проведены тренировки, чтобы сотрудники радиопеленгационных пунктов по всему СССР, на фоне помех научились распознавать сигналы спутника и оперативно брать и сообщать пеленги спутника.
    Вместо заложенных 14 суток, передатчики спутника непрерывно проработали 21 день.
    Схема
    Еще интересные моменты:
ID:	313816 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313817 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313818 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313820 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313821 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313822 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заинтересовали упомянутые в отчете симметричные дугообразные шлейфовые антенны на втором спутнике, который с Лайкой. Вот как они выглядели:
    Интересные дополнения от радиолюбителей за что им огромное спасибо:
    ЛВС2:
    Для питания передатчиков использовался набор серебряно-цинковых аккумуляторов общей массой около 50 кг (накальная батарея — 5 элементов СЦД-70, 140 А·ч, 7,5 В; анодная батарея — 86 элементов СЦД-18, 30 А·ч, 130 В); непрерывная работа передатчиков продолжалась в течение 21 дня после запуска. Эти батареи составляли около 60 % массы спутника.
    Не претендуя на истину.
    Передатчик для ИСЗ создавался в НИИ-885 (директор и главный конструктор тогда Рязанский М.С.), в лаборатории распространения радиоволн, которой руководил Константин Иосифович Грингауз, а непосредственно разработчиком был молодой инженер Вячеслав Иванович Лаппо, работавший в лаборатории Грингауза.
    В данном сообщении мне хотелось бы исправить одно недоразумение, которое многими авторами растиражировано в интернете о том, что передатчик первого советского спутника земли был собран на стержневых лампах. И даже журнал «Радио» допустил ошибку в публикации о передатчике первого спутника земли, приведя его схему на трех лампах 2П19Б, назвав их стержневыми. (см. «Радио» 4, 2013г.).Так вот лампы 2П19Б имели витые сетки и не являлись стержневыми.
    https://ra3dhl.livejournal.com/
    Длительность сигналов изменялась при повышении (выше 50°С) или понижении (ниже 0°С) температуры и при падении давления ниже 0,35 кгс/см за счет срабатывания одного из контрольных термо или барореле, Температура в ПС-1 поддерживалась вентилятором, срабатывающим от термореле при температуре выше 23°С.
    ki-13:
    Этим интересным вопросом начал заниматься после опубликовании журналом РАДИО в 4-м номере 2013г. стр.55-56 схемы передатчика 1-го ИЗС. Причём интриговали многие фото Королёва сидящим рядом с Р-250М. Теперь судя по отчёту о Д-200 видно, что учёные пробили рабочую частоту на КВ - 20мГц(частота КВ передатчика Д-200 20005кГц). Это позволило в дальнейшим в Гагаринском полёте использовать рабочую частоту на КВ (на всех ВОСТОКАХ устанавливались передатчики СИГНАЛ) 19995кГц(те же 20мГц). Вот поэтому Королёв везде на фото с Р-250М. Вопрос: на каком передатчике работал Гагарин на лампах или как рекомендует отчёт на транзисторах, и какова его схема. За эти 4 года в инете ничего не нашёл.
    DEN:
    ..позже при полетах в космос использовали станцию "Перо" Р-860. Мне первый начальник про это рассказывал- приходил запрет на аэродромы, что под страхом смерти запрещали вещать на отдельных участках УКВ-диапазона. Соблюдалось радиомолчание.
    Как верно заметил радиолюбитель с никнеймом wew: "..приятно удивил язык , каким написан отчет... Очень редкая сейчас способность излагать мысли, особенно в техническом документе. Истинные Профессионалы, достойные всяческого уважения! Да, были люди..."
    Надеюсь было интересно.
    Последний раз редактировалось Ярослав.; 20.05.2019 в 10:54.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
  2. Спасибо от R3DPH, UR4UBQ, UT1LW, Сан Саныч
  3. #2
    Ранее была подобная тема:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%ED%E8%EA%E0
    Схема (с номиналами!) подробно была описана и обсуждена.
    Может, стоит объединить?
  4. #3
    Сегодня самое интересное в этой старой истории не схемы. а список фамилий лиц, причастных к свершениям. Вот это да - впечатляет.
  5. Спасибо от Ярослав.
  6. #4
    Вот здесь лежит отчет о разработке полностью:
    http://russianspacesystems.ru/2017/1...vogo-sputnika/
  7. Спасибо от Ярослав.
  8. #5
    И да, все сходится.
  9. Спасибо от Ярослав.
  10. #6
    Москва
    108
    RU3AMI
    Всем спасибо за дополнения!
    Радиолюбитель UB3DQC (ex.RN3DDW), поделился фото к статье - https://yadi.sk/d/Ed7bSbxXqAkLfw
    Визуально можно прикоснуться к истории в Москве - ВДНХ.
  1. Вещательная десятка: 1939-1959. Рейтинг
    от Радио Фронт в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 19:21
  2. Техническая документация на передатчик Ерш-Р 1959 года
    от UC6UAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:02
  3. Схема для первого повторения
    от RA9YSS в разделе КВ усилители
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 19:56
  4. FuG 16 - бортовая УКВ радиостанция
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:41
  5. Настройка первого трансивера
    от Samoylov в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 12:42
