Настраиваю усилитель на 2 шт. ГУ-50 с общим катодом. Анодное 870в. Экранная сетка 250в. Хочется получить ватт 120. Помогите посчитать П контур на 80м 40м и 20м.
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Здесь разберетесь..
Подробности здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F4%E8%EA%E8
Проталкиваете свою программу, умеющую чертить графики и только?
Что дадут эти ваши графики?
Рассчитать П-контур ваша прога не может.
Обратите внимание на название темы: "Расчёт П-контура лампового УМ", а не "Графики П-контура".
Да и зачем эти ваши графики, если П-контур рассчитан, собран и настроен правильно?
..попробуйте вот это , здесь собраны наработки Шульгина, Кузьменко и Тарасенко ..все свои усилители я считал именно по этим методикам...хорошо помогло.
Шульгин "Методика расчёта П-контура передатчика":
Радио №5, 1985, стр. 15-18
Радио №7, 1985 стр. 19-21
Последний раз редактировалось R3EC Анатолий; 20.05.2019 в 22:12.
R3EC Анатолий,Анатолий, осталось пояснить ТС, почему такие, а не другие (может я другую добротность хочу, не ухудшая при этом нормы фильтрации, или наоборот, я б ухудшил, заради того, что у меня "горячий" КПЕ, всего 150пФ, а анодный дроссель неизвестно какой, а подкидывать емкость в аноде доп. галетой или реле не хочется. И почему Рвх=20Вт, у ТС в посте 1, ОК, ну если в сетки 50 Ом только, есть же приемы "помякше" сеточного входа, даже нерезонансные, можно и 5Вт обойтись.3.570---Са=271 пф, Сант=1446 пф, L=7.94 мкГ Коэ=1933 ом
7.050---Са=140 пф Сант=749пф L=4.11 мкГ ----------------
14.120--Са=70 пф Сант=372 L=2.04 мкГ-----------------------
Рвых на всех этих диапазонах и при Ваших данных=142 Вт. Дерзайте!
Добавить забыл... Всё это при Рвх=20 Вт.
