Показано с 1 по 7 из 7
Тема: IC-718 (IC-78) садится напряжение 8v, аппарат не работает
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: сначала при переходе на передачу, всё замолкало, тухла подсветка дисплея, при возврате в приём всё так и оставалось в нерабочем состоянии. Было выявлено, что греется стабилитрон та7808, поменял, результат тот же. Сегодня, если включать аппарат, то сразу проявляется проблема, которая раньше была при переходе на передачу. Также она появлялась если на приём только работал, минут через 5-10 тоже всё тухло и 8в садились до 0. Сейчас 8в садится сразу при вкл. Судя по схеме, посадить его может много что. После поиска решения проблемы в сети, понимаю, что такая проблема наверное только у меня.) Но все-же рискну спросить тут. Что делать? Где искать? А может у кого была такая болячка?
    Волгоград
    17
    UA4AEU
    От АКБ 9,6V.
    От БП 13.8V.
    От чего запитан?
    По инструкции 8v это минимальное напряжение питания.
    Последний раз редактировалось UA4AEU; 21.05.2019 в 21:02.
    de ua4aeu
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    тема про IC-718
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Просто отключайте разъемы по очереди,дальше будет легче искать.
    Юрий.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Это жестоко по отношению к КРЕНке. Наверняка, ей плохо....
    1. Проверить исправность 7808 (без нагрузки). Жива? Тогда, пункт №2...
    2. Тестер на прозвонку. Есть КЗ по 8 В? Ищем.... выдергиваем разъёмы... смотрим элементы на платах...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.05.2019 в 10:59. Причина: п.6.2
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    RV3MP, 7808 жива
    Вот пункт №2 стоит попробовать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.05.2019 в 10:58. Причина: п.6.2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UA9LJF Посмотреть сообщение
    пункт №2
    В вашем случае, даже фантазию можно не включать. Почему вместо 8 В напряжение ноль?
    Варианта два:
    1. КЗ
    2. Обрыв.
  1. Что это за аппарат у партизан?
    от R4IMM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 22:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 04:36
  3. Что за аппарат ?
    от YuYome в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 20:19
  4. посоветуйте аппарат
    от gera в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 07:46
  5. Что за аппарат?
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 00:49
