Недавно стал обладателем FT-1000MP MARK-V, всё вроде нормально, но есть вопросы по работе преселектора, на диапазонах 160м-30м включение VRF вызывает значительное снижение чувствительности на слух где-то 20-30дб, регулировка происходит, ощущается настройка в резонанс, на диапазоне 20м самый низкий завал в резонансе по чуйке в этом режиме где-то около 10дб на слух. Снимал плату RF, визуально видно что трансивер ловил статику, явно наблюдаю что выгорели и заменены R1151 и С1278, так же была проблема с реле R1005 включения VRF/обход, заменил это реле. Все остальные релюшки и элементы вроде впорядке. Может кто сталкивался с подобной проблемой или я ошибаюсь и данная ситуация является нормальной для преселектора.
