to RA1QEA
зачем вы хамите коллеге R3DMO?,
то что он написал к вам отношения не имеет,успокойтесь
Добавлено через 8 минут(ы):
это СAT:
http://www.afu-systems.com/Yaesu-CAT...890-FT-900-USB
to RA1QEA
это СAT:
Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.05.2019 в 12:49.
Для непосредственно работы цифрой (не про CAT):
У Радиоарены был такой data-кабель со свободными концами на стороне трансивера (универсальный как бы) Не data-modem именно data-кабель, без возможности подключать разные кабели. Я такой брал для miniSW2016.
Т.е. с одной стороны там кабель USB и провод с 2-мя джеками 3.5 в звуковую карту, а с другой стороны 4 свободных провода: 2 штуки PTT и CW (открытый коллектор), и 2 штуки аудио in и out.
Они распаиваются в те разъемы и на те их пины, которые используются в конкретном трансивере. Например для miniSW там будут 4 джека 3.5. Если у ft840 вход и сигнал ptt идут только через микрофонный разъем - туда и паяем. А KEY и audio out скорее всего есть на задней стенке (только там аудио это ext spk, потому уровень в компьютере будет зависеть от положения регулятора громкости трансивера).
Осталось выяснить, делает ли Виктор еще такие дата-кабели? Например cat-modem уже не делает, мне тут надо было для деревни ан нет уже... Только "2-в-1", что ощутимо дороже...
DL8RCB и AlexanderZ, Зачем мне эти ваши ссылки?
Если данные ссылки не для меня, то, в своих сообщениях, не цитируйте мои сообщения. А то можно подумать, что Вы целенаправленно приводите ссылки для меня, как будь то я сам не умею пользоваться поисковиком.
На моём фото два САТ-а. Тот что с чёрным кабелем - СТ62 (родной), тот что с серым кабелем - моё изготовление на основе микросхемы AMD202E ARUZ (та, что используется в СТ62). Второй САТ модернизирован для снятия сигнала РТТ (разъём "колокольчик", расположен с левой стороны корпуса, около надписи).
P.S. :
Использую модернизированный мною САТ для управления РТТ усилителя на 2-х ГК71 (тоже собственного изготовления).
Добавлено через 13 минут(ы):
R3DMO, то, что написано в P.S. сообщения, для Вас.
Последний раз редактировалось ra1qea; 31.05.2019 в 09:40.
Вы утверждаете, что СТ62 не подходит к FT-840!
У меня FT-840 работал от моб. телефонного кабеля, пришлось только припаять штекер от "мышки" и установить драйвер.
Вступать с Вами в полемику бесперспективно. Именно по этому и ссылка в ответ на перечень трансиверов (тоже из инета, т.е. ссылка).
Последний раз редактировалось AlexanderZ; 31.05.2019 в 11:21.
Нет, не подходит.
1. У FT840 есть свой САТ-интерфейс. (FIF-232C опция)
2. Вы не возьмёте питание для СТ62 с САТ-разъёма FT840.
Какой драйвер?
Вы, сначала, должны преобразовать ТТL-уровни в RS-232 уровни и RS-232 уровнив ТТL-уровни.
Если используется нормальный аппаратный журнал, то в нём предусмотрена стыковка с трансивером по программному обеспечению.
Кабель от моб. ТЛФ старых моделей использовался для обмена между ТЛФ и Компом. Для "опознания" компом этого кабеля прилагался спец драйвер на диске. Этот кабель преобразует все уровни, что идут от компа к трансиверу и обратно. С таким кабелем я работал на FT-840 всеми видами Цифры лет десять. РТТ через САТ команду от MixW. Сейчас всё продолжает работать у другого хозяина.
В принципе СТ62 и есть такой кабель.
Эта громоздкая конструкция заменяется простым кабелем (см. выше). Не совпадение уровней стандарта TTL сигналов обмена не замечают ни трансивер, ни комп.
Последний раз редактировалось AlexanderZ; 31.05.2019 в 17:12.
