Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Кто что скажет про KENWOOD TS-850S
  1. #91
    Цитата Сообщение от Павел. Посмотреть сообщение
    Отличный трансивер TS-850SAT и работает очень надежно.
    это вы так считаете ибо ещё не всё барахло продали?
    то и этих аппаратов достаточно много неисправных!
    да, море неисправных но только по причине шаловливых рук и бесшабашности их владельцев
    Так что отказы зависят от того как эксплуатируется трансивер,а не от его возраста!
    ой ли? а потёкшие электролитические конденсаторы в синтезаторе и в морде TS-850ых, электролит которых сжирает печатные дорожки, тоже от неправильной эксплуатации? а может всётаки от возраста?
    И других фирм трансивера крякают и тоже найти запчасти проблематично!
    Но можно ведь найти а попробуйте найти YM6631 и YM66312
  2. #92
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,171
    R6LA
    От неправильных электролитов.
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
  3. #93
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    267
    Добрый вечер всем.
    Посоветуйте
    стоит ли покупать ТС-850 ? сер номер начинается с 6
    это 94 или 95 год?
    да и вообще при цене приближеной к 1000дол стоит еще его покупать или все таки смотреть уже на ТС-2000 или 590 ?
    У меня был ТС-440 потом ТС-450, сейчас думаю быть или нет
  4. #94
    Смоленск
    1,434
    UA3LМ
    хороший аппаратик за 1000баксов,я считаю этого он стоит!особенно хорошо работает его передатчик,который не переплюнет не один современный трансивер.приемник без современных наваротов,но если на на нем просто серфить по эфиру и для задушевных бесед тоже хорошь.а ломаются и современные не меньше чем 850 старый,только ценник на ремонт будет по более.и цена на них на рынке как золото-сколько лет а 1000 $ отдай! p.s если бы они щас новые продавались бы я купил бы 850 новый чем то что сейчас продают до 80 тысяч рублей.
  5. #95
    Аватар для US4MEZ
    267
    значит нужно брать!!!
    а по серийнику подскажите?
    # 60300xxx
    я так понял это 94 или 95, где уже 66312 микросхемы стоят в ДПКД ?
  6. #96
    Kiev
    398
    UT2UF
    # 60300xxx
    2xxxxxxx -- will have bad caps, will have older DDS chips
    30xxxxxx -- will have bad caps, likely to have older DDS chips
    31xxxxxx -- will have bad caps, likely to have newer DDS chips
    4xxxxxxx or later -- will have good caps (black stripes) and new DDS chips
    Нарыл в инете у N1GPT.
  7. #97
    мужики подскажите плиз - у кенвуда тс120в выход ламповый или нет. надо срочно узнать
  8. #98
  9. #99
    Moscow
    523
    RX3ADU
    это 94.... где уже 66312 микросхемы стоят...
    Именно этот вариант.
  10. #100
  1. Замолчал на прием Kenwood TS-850S
    от Девятый в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 20:23
  2. Самоконтроль в TS-850S
    от viko в разделе Icom
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 14:23
  3. Супертрансивер?Что скажет сообщество?
    от Владимир Жуков в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 12:29
  4. Кто что скажет на счет такой антенны III
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:46
  5. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
