Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Кто что скажет про KENWOOD TS-850S
  1. #21
    WWV это маяки точных частот.
    Сам не пользовался никогда - поэтому врать не буду.
    Никаких кабелей не паял. Там плата PLL по моему, на ней контрольная точка TP1 - там должно быть 20 Мег и дальше нули +/- 5 Гц. А настравивается это кондером подстроечным.
    В общем нужны частотомер и тонкая изолированная отвертка.
    Если не найдете где - придется порыть у меня где то картинки были.
    73! Алексей ex: RV3MI
  2. #22
    В общем вот эти листки - суть в том, что со временем генератор 20МГц уплывает, а его дележкой получаются остальные частоты. Надо его точно выставить и все будет пучком (по крайней мере у нас так прошло - если не получается то надо рыть дальше).
  3. #23
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Цитата Сообщение от UA3ECA Анатолий
    Цитата Сообщение от жека
    а как у других обстоит дело с 15 и 10
    to жека снимите этот вопрос . Он явно не в резонансе с общим положением для TS850. В этом аппарате всЁ ОК!
    Все ОК ни в одном аппарате нет. Что за юношеский максимализм
    В любом аппарате есть недостатки. Впрочем, все зависит от Ваших к аппарату требований.
  4. #24
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Цитата Сообщение от Tad
    Цитата Сообщение от bhope
    трансивер шипит как керогаз
    керогаз не шипит - шипит примус
    Это интересный вопрос. А чем примус от керогаза отличается в принципе. Я всегда считал, что это одно и то же. Просто была такая компания "Primus" которая выпускала керогазы. Со временем стало именем нарицательным - ну как Ксерокс.
    Ну хорошо, пусть 850 шумит как примус а FT1000MP - как керогаз Или наоборот.
  5. #25
    Подскажите ,пожалуйста,как раскрыть на передачу этот трансивер,во всем диапазоне.
    С уважением rv3wd
  6. #26
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    С уважением rv3wd
    Описано в журнале Радиолюбитель за 1998г 6 номер..
    73
  7. #27
    Спасибо за ответ,но врят-ли найду в бумажном виде.
    Нет у Вас в электронном виде?
    С уважением rv3wd
  8. #28
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Да там стоит буквально 2 предложения..
    Для работы трансивера на передачу во всём диапазоне необходимо..
    1.Открутить 2 верхних винта, крепящих переднюю панель. и откинуть её на себя.
    2. Примерно посередине на плате нужно найти ряд вертикально установленных диодов, диод Д11 удалить, а диод Д9 наоборот установить (в трансивере автора диод Д9 был уже установлен)
    После этого тарнсивер раскрыт на передачу во всём диапазоне частот.
    Да там ещё написано если нужно чтобы трансивер работал в частотах СБ станций, это уже предусмотренно
    в пункте меню №35 нужно включить режим ''on''
    73
  9. #29
    Большое спасибо!
    Буду пробовать.
    С наступающим Новым годом!
    С уважением rv3wd
  10. #30
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Большое спасибо!
    Буду пробовать.
    С уважением rv3wd
    Вам тоже всего доброго и с наступающими новогодними праздниками!
  1. Замолчал на прием Kenwood TS-850S
    от Девятый в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 20:23
  2. Самоконтроль в TS-850S
    от R0JJ в разделе Icom
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 14:23
  3. Супертрансивер?Что скажет сообщество?
    от Владимир Жуков в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 12:29
  4. Кто что скажет на счет такой антенны III
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:46
  5. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
