Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 273
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #201
    LO35rf
    273
    UB4YBQ
    Вместо 50 Ом 2 по 100 в паралель.
  2. #202
    тоже подумал об этом, сижу перепаиваю.
  3. #203
    Перепаял резисторы, картина не улучшилась.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Поменял кварц, картина не улучшилась.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Еще добавлю, при повторном проходе диаграмма практически одинаковая.
    Последний раз редактировалось nick7303; 29.11.2019 в 20:09.
  4. #204
    ст.Отрадная
    181
    UA6BQN
    Проверте правильно ли запаяна SA612
  5. #205
    мне прислали "друзья" из поднебесной NE 612. Вроде идентичны. Вроде правильно , полоска на NE возле ключа (по маске)
  6. #206
    LO35rf
    273
    UB4YBQ
    На выводе 5 SA612 должна выделиться промежуточная частота 455кГц. Может фото монтажа прикрепишь.
  7. #207
    Это не совсем так. На выходе смесителя присутствует не только разностная частота, а еще и суммарная, а поскольку на смеситель приходят сигналы прямоугольной формы, которые имеют широкий спектр, на выходе смесителя присутствует множество разных частот. Вот из всей этой "каши" фильтр выделяет частоту 455КГц.
    Юрий.
    P.S. Да еще одно замечание, то что на выходе фильтра будет видна синусоида с частотой 455КГц, не обязательно будет говорить о том, что прибор работает правильно. Микросхема SA612 имеет дифференциальный вход, туда приходят два сигнала с измерительного моста и если один из сигналов не приходит (или сигналы отличаются сильно по амплитуде) то прибор ничего правильно измерять не будет. Причиной может быть как неисправность самого моста, так и неисправность SA612.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 30.11.2019 в 08:34.
  8. Спасибо от Irek
  9. #208
  10. #209
    nick7303, Каким флюсом паяли? Если любым кроме канифоли, то отмойте плату, вполне возможно что и все нормализуется.
  11. #210
    Паяю всегда с канифолью, отмыл как смог.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    Ответов: 33
