Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 291
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #221
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
ID:	325669Что то у меня не хочет через среду адруино прошиваться.Пишет ошибка компиляции.А хекс файл прошился.
    Вродебы все правильно сделал.Открыл файл с первой страницы,установил нано ,328,порт 9.Пишет ошибка компиляции.
    Я установил резонатор как в схеме 27мгц.или надо 25 мгц.??????
    Последний раз редактировалось rt6dz; 08.12.2019 в 00:16.
  2. #222
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Сегодня поменял шнур от компа к адруино.Все записалосьНажмите на изображение для увеличения.
  3. #223
    Без разницы. В строке #define SI5351_CALIBRATION указать точную частоту в герцах и всё
  4. #224
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Первый запуск сделал как написано.Вобщем частокол.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325712.НА выходе сишки частота в режиме калиброки есть и соответствует частоте резонатора.При сканировании частота меняется от 1 мгц до 30 мгц.значитсдесь все нормальн,т.е. сишка работает адруино работает.На входном разьеме ничего нет.Без нагрузки полоса на максимуме ксв.Вобщем какието непонятки.
  5. #225
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    .Вобщем частокол
    Обратите внимание на исправность конденсаторов С1, С3, С12, С15, а так же пост #110 этой темы.
  6. #226
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Попробываз перепрошить адруино,опять ошибка.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325722Вобщем я в затруднении.Прошу помощи.Вобщем если судить по программе то прошивка загруженаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	325725так как отображается весия прошивки.Это скан без нагрузки на входе прибороа.И такой же с нарузкой 100 ом.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Alex 1,
    Проверил ,все целы.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 08.12.2019 в 17:33.
  7. #227
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Кто подскажет какя частота должна быть на 5 ноге SA612.Может негодная SA612 т.к. заказывал на али и есть риск налететь на подделку.
  8. #228
    Я уж об этом писал, на выходе смесителя (5-я нога) присутствует множество частот, из этого спектра фильтр выделяет частоту 455КГц. Смотреть там сигнал осциллографом по большому счету не имеет смысла, но могу привести эту осциллограмму.
    Юрий
Название:	До фильтра.jpg
  9. #229
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    RV3DLX,Спасибо , завтра посмотрю что там у меня творится.Никак не хочет работать.Главное с сишки частота идет .Особенно видно когда ставишь 900 точек и частотомером смотришь нарастание.Спасибо еще раз.
  10. #230
    RK3QJ, Вы там выше писали, что на разъеме никакого сигнала Вы не видите, это наводит на мысли что у Вас неисправности в измерительном мостике. Если у Вас есть частотомер, можете измерить частоты на выходах сишки. После запуска качания на выходах остается последняя установленная частота качания, причем на одном выходе именно эта частота, а на другом выше или ниже (я уже не помню) на 455КГц, Вы хорошо это увидите частотомером, если сишка исправна.
    Юрий.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    Ответов: 33
