ДА ДА я просто второе видио только что увидел . Всё понятно.Извиняюсь что спрашивал не то.
Этот прибор, я имею ввиду тот что портативный, есть в двух вариантах, на большой плате и на маленькой. Соответственно и корпуса разные. Так вот, в маленький корпус аккумулятор 18650 не влезет. Выбор аккумуляторов которые могут подойти много в продаже, о чем я и говорил. Нужно подобрать аккумулятор который по площади меньше корпуса, то есть впишется в него, но толщина аккумулятора должна быть небольшая, не более трех миллиметров, тогда его легко поместить в корпус.
Юрий.
Да Юрий всё правильно и Я про то что не влезет.У меня маленькая плата и акум Я думал какой то особенный . По видио увидел размер.В Воронеже в чипе закажу корпусок .
Софт для андроид дейсвительно плохой, после установки связи, калибровки, нажатия на запуск показывает КСВ 10(ровная линия) с резистором 100 Ом на входе. Для того чтобы увидеть адекватные показания приходится несколько раз перезапускать приложение. С компом работает нормально.Как проверить приборчик на измерение реактивного сопротивления?
Всем привет. Тоже собрал и такая же беда как в посте 134. кондеры проверил, монтаж тоже. У меня немного не сходятся напряжения - по схеме должно быть 3.3 в , а у меня 2.89 Может это как то влиять? уже штук 10 стабилизаторов поменял все равно 2.89.
Это на вряд ли, у меня на D1 1N4148 падение напряжения почти 1 вольт (с 4.98 до 4.07), а по даташиту на стабилизатор LT1117 для получения нужного напряжения на выходе стабилизатора должно подаваться 4.8в. Не пойму почему на диоде такое большое падение. Если судить по даташиту на диод то на нем должно быть падение напряжения -от 0.6-0.7в (при токе 5 мА) до 1 в (при токе 100 мА). Может в нем проблема? Хотя менял и его (а может и партия бракованная пришла).
nick7303,
вот Вы же сами пишите, что по ТУ на входе стабилизатора должно быть напряжение не менее 4,8В, а у Вас 4. Так что ж Вы удивляетесь, что стабилизаторы не выдают нужное напряжение? Если ставить такой "слабенький" диод как 4148, так на нем и будет такое падение напряжения. Поставьте диод Шоттки и все будет нормально.
Юрий.
