Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 291
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #81
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Если Вы поставите два литиевых аккумулятора, то Вам придется ставить КРЕНку понижающую напряжение до 5-ти Вольт,
    У ардуины есть своя "кренка", называется LM1117-5 ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320245 .. рекомендованные напряжения питания 7...12 Вольт, предельные 6...20 Вольт.
  2. #82
    Зачем изобретать велосипед?
    Я не изобретаю. В исходном варианте, на который я сослался, "повышайки" нет.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  3. #83
    Ну извините, наверно мы говорим о разных устройствах, я имел ввиду вот этот прибор, что на фото. Он совершенно самодостаточный в корпусе с аккумулятором. Разве не он здесь обсуждается?
    Юрий.
    P.S. Сам прибор на фото справа от планшета.
    P.P.S. Еще раз извините, оказывается здесь обсуждаются две версии прибора, у меня "SWR-mouse mini".
    Но думаю, все то что я писал, будет полезно для собирающих этот прибор.
Название:	SWR mouse.jpg
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 11.09.2019 в 19:49.
  4. #84
    Имхо, тут из "двух зол" нужно выбирать меньшее, или как удобнее, ставить 2-3 лития и если заряжать в самом приборе не вытаскивая нужно решить проблему балансировки и зарядкой, лично для меня удобнее и с меньшими затратами сделать преобразователь и заряжать любой зарядкой для гаджетов, в том числе и от повербанка. Если вытаскивать литий из прибора и заряжать отдельной зарядкой, то теряется мобильность и удобство пользованием, имхо.
  5. #85
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    заказал вот такой модуль зарядки-повышайки, подойдет наверное?
  6. #86
    Что то на нем не видать защиты от разряда-перезаряда, но если применять аккумуляторы с защитой, то пойдет, емкость потом на выходе добавить, посмотреть желательно осциллографом что у него на выходе.
  7. #87
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Устройство то одно и то же, только выполнено конструктивно по разному, ваш "мини" основан на не ардуине, а просто на чипе, вот там желательно использовать всё что предложил автор конструкции "мини". А вот в авторской конструкции от ******, такого не предусмотрено, хотя такой блок прикрутить можно, но нет смысла, потому как там устанавливается ардуино, и питание 6,2 ..8,4 V вполне себе оправдано. Тем более что сам прибор нужен пару раз за сезон, тем кто будет его использовать ежедневно, конечно лучше взять за основу вариант "мини".
    Лучше закажите вот такой .. https://ru.aliexpress.com/item/32965...c00SDn43m&mp=1 ....
  8. #88
    Орловский
    1,083
    8
    И такую повышайку
    https://s.click.aliexpress.com/e/cnOcGRGA
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #89
    Всем привет! Куплю пустую плату (авторскую) или такую же в сборе, настроенную. Предложения направлять в личку. С ув.
  10. #90
    Добрый день, господа. Продолжаю задавать глупые вопросы. Правильно ли я понимаю: после изготовления прибора программировать ардуиннку не надо? Нужно только запустить программу на компьютере или смартфоне, которая есть на авторском сайте? С уважением, Сергей.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    Ответов: 33
