Страница 1 из 30 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 291
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
    Здравствуйте, коллеги!
    Повторил сей анализатор с сайта автора ****** http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=189 Все работает!
    Может ли мне кто-нибудь скинуть прошивку версии 1.3?
    На сайте автора ссылка на обновленную прошивку все равно приводит к загрузке старой версии 1.1 :(
    Специально зарегистрировался на сайте QRZОдесса, задал вопрос автору, тишина.
    Нужна прошивка 1.3, т.к поддерживает частоту до 450 МГц и есть исправления.
    Я на этом же форуме http://dspview.com зарегистрировался, задал в интересующей теме вопрос и автор довольно оперативно ответил. Не на одесском
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Я повторял этот же анализатор и в моём случае более-менее адекватно он до 300мГц измеряет. Совсем можно верить - до 200мГц. Выше - абркадабра. Так что нет смысла за частотами высокими гнаться. Программа для компьютера до 150мГц работу устройства ограничивает, для 4го андроида - до 450мГц работает
    Последний раз редактировалось SARMAT; 05.06.2019 в 00:44.
  3. Спасибо от Davill
  4. #3
    Теперь все понятно! Значит для КВ и на 2 метровом диапазоне можно использовать)
    SARMAT, а чтоб до диапазона UHF что-нибудь собирали, может посоветуете?
  5. #4
    Да, на 2м диполь уже смог настроить) В своём анализаторе сделал питание от литиевого аккумулятора, поставил блютуз. Сконнектил со смартфоном и на крыше смог настроить полотно дельты на 20м, по месту.
    Не собирал на UHF, не могу подсказать
  6. #5
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А платы в лайоуте у вас нет?
    Михаил 73
  7. #6
    См. Л.С.
  8. Спасибо от UR6EF
  9. #7
    Я собирал по версии блогера https://www.youtube.com/watch?v=hkxOoky4vWA, там все на одной плате,
    с литиевым аккумулятором и блютусом. Плата только в диптрейсе к сожалению.
  10. #8
    Коль уж открыта тема, то хочу рассказать что собрал такой интересный приборчик "SWR mouse mini". Работает и с компьютером, а так же со смартфоном и планшетом. Правда для Андроида программа несколько урезанная по сравнению с программой для РС. В КВ диапазоне измерения вполне адекватные (сравнивал с другими приборами).
    Вот привожу две картинки, моя антенна и нагрузка 100 Ом. С антенной все достаточно красиво, а с нагрузкой несколько изрезанная характеристика. Пока этим не занимался, сделано все по схеме, но думаю это можно поправить.
    Юрий.
    P.S. При уменьшении размера файла появились некоторые геометрические искажения. Если будет кому то интересно, у меня есть осциллограммы в характерных точках схемы.
    P.P.S. Да насчет изрезанности характеристики, хотя это и не так красиво выглядит, но ведь размах колебаний всего нескольких долей единиц КСВ. Если изменить масштаб по вертикали, то будет все красиво, правда как это сделать в версии программы для Андроида не знаю, в программе для РС можно.
Название:	Моя антенна.jpg
ID:	314745   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Нагрузка 100Ом.jpg
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 05.06.2019 в 18:06.
  11. Спасибо от AlexZander
  12. #9
    Скажите, а при работе с компьютером модуль блютус отключаете?
  13. #10
    Сделал небольшую модернизацию, поставил миниатюрную релюшку, которая питается от USB разъема. Когда работаю с компьютером, реле срабатывает и разрывает цепь ТХ идущую от модуля блютуз и тогда работает программа на РС, если отключаю кабель от компьютера, прибор соединяется с устройствами через блютуз. Наверно вместо реле можно поставить какой-либо аналоговый ключ, но под руку попалась миниатюрная релюшка и сделал так.
    Юрий.
  14. Спасибо от ra6ljm
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
