Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 291
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #241
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    У алекса 1 1и2 вход.
    Вы ошиблись! У меня фильтры в других корпусах .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325883 .. , на частоту 450 кГц .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325884 .. в вашем случае нужно ногу 2 фильтра заземлять.
  2. #242
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Я смотрю по печатке .Это ваша.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #243
    Менять сишку
    Ну, тут не только сишка, но ещё и ардуина может поглюкивать - как цифровая часть, так и ацп. Если есть возможность - попробуйте другую
  4. #244
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Ну ежели быть совсем точным, то не моя, я её скачал с сайта автора, там она была уже не помню от какого пользователя, и с небольшими ошибками. Я их поправил и подкорректировал ПП под свои деталюхи. Ну а вот так понятней? .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325895 .. , просто я даже не подумал, что кому придёт в голову на "земляной" вывод фильтра подать сигнал, вы уж извините меня.
  5. #245
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    SARMAT,Как придет новая Адруина попробую,а пока заменю сишку.Полевики стоят 2n7002 и их заменю.
    Alex 1,Да нет притензий нет ни каких ,я разобрался .Это не ваша вина.
  6. #246
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
ID:	326126Вот ,что получилось у меня после долгих мытарств.Полностью переделал плату .На андроиде 6 тоже работает
  7. #247
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Полностью переделали ПП, а что в старой нашлось?
  8. #248
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Старая никак не хотела работать.Пепределал по автору.Сразу стала в норму.Правда поменял 2n7002 на bss138
  9. #249
    Орловский
    1,083
    8
    Ну все таки я его домучал
    Заработал через блютуз.
    Оказывается, не все модули HC одинаково полезны.
    С верхним не проходит калибровку и зависает программа, хотя прекрасно коннектится с телефоном.
    Пробовал перепрошить модуль по spi, распаял простой программатор, не вышло.
    У кого нибудь получалось ? попрошу в л/с.
    С нижним все пошло без бубна, спасибоAlex 1 за ссылку на продавца.
    И плата эта почему то не пошла, пока ардуинку сверху не напаял.
ID:	327022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327023   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra6ljm; 29.12.2019 в 14:15.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  10. #250
    Коллеги, помогайте, на протяжении пары месяцев периодически возвращаюсь к данной конструкции, т.к. отладить не могу
    сразу скажу, что NWT от ****** я повторил, запустил до рабочего состояния, а вот SWR mouse не могу победить
    что имеем
    Самодельная ПП от R2AJI
    Проблема в следующем, не могу добится линенйных показаний на калибровочных нагрузках 50 и 100 ом, что бы не делал, картинка всегда одна и та же
ID:	327695100 и 50 омНажмите на изображение для увеличения.
ID:	327696и показания плавно улетают к КСВ 10... до 150 - 450 мгц
    вот плата Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327697 сейчас уже не такая красивыая как в начале, уже попаял, раз не мог понять что к чему, на флюс около 612 это я только что пробовал перепаивать, результат не изменился
    Что я перепробовал и НЕ помогло:
    1. М/с 612 и 8307 менял из разных партий
    2. Сишку не менял (куплена в чип-дипе) она стабильно и плавно выдаёт частоту
    3. менял кварцы 25, 27, 30 мгц, разницы нет
    4. убирал реле на входе
    5. резисторы в мосте менял с 2по100ом на 51 ом и обратно...
    6. проверял все конденсаторы обвязок, исправны!
    7. проверял на непропай
    8 транзисторы стоят bss138
    9. диод после разъёма USB просто замкнут, что бы не было потерь по напряжению
    10. менял фильтр 455кгц (проверял кстати их на NWT) и фильтра менял на разных производителей
    На ВЧ разъёме, частота есть, при качании, последняя фиксируется, к примеру 30мгц
    на входе 612, частота приходит 30мгц(опять таки для примера), на выходе 612, частота частотомером фиксируется 455кгц, после фильтра 455кгц (но это если ВЧ вход без нагрузки, если повесить 50 ом или 100 ом, то частотомер не видит 455 кгц), осциллографом , на выходе Синус!
    на 10 ноге сишки, частота влетает в 612 на 455кгц больше, к примеру 30455
    на входе в атмегу наряжение 0.9 вольта (делитель как по схеме)
    может чтото упустил из того что делал, вспомню допишу, Очень прошу помочь!
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
