Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 291
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #261
    Сегодня пришли из Китая сишки с маркировкой B70K 920. Та же проблема.
    Дмитрий.
  2. #262
    отпишитесь те у кого работает стабильно до 150мгц, с какой маркировкой у вас? и где покупали?
    ещё думается мне вариант с покупокй готового модуля, которые продают на али, там они пишут что до 160 и до 200 мгц работают, ну и взять бы сдуть сишку и попробовать
    у Силикон Лаб есть новые версии Сишек
    https://www.silabs.com/timing/clock-...51a-b-gt#specs которые должны до 200мгц работать, пока ищу где и как можно купить, на сайте есть дистрибьюторы, но не нашёл, тех у кого не много можно купить за вменяемые деньги, в основном хотят продать партиями....
  3. #263
    Коллеги, если долго мучиться, что нибудь получиться!
    много чего попробовал и изменял частоту VFO , и частоту для запуска третьей гармоники и с частотой фильтра игрался и кварц раздобыл на 27мгц и в smd корпусе и лодочкой и всё таки убрал этот "провал"
    вот что нужно изменить в прошивке:
    значения "мощности" были установлены на 3, нужно исправить на 2
    ну и с какой частоты запускать 3 гармонику, укажите 149мгц , получится работа ксв метра до 447мгц
    кварц любой 25, 27, 30 мгц, со всеми результат один
    подозреваю, что из за большой "мощи" сишки, происходит "перегрузка детектора"
    Очень прошу тех, у кого был провал, изменить параметры таким образом и отписаться тут!
  4. Спасибо от Alex 1, AlexJ, AlexZander, RV3EFF
  5. #264
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    У меня такая же ситуация в NWT, а там вообще везде в этих строках 0 стоят.
  6. #265
    а если попробовать наоборот увеличить значение?, что происходит?
    у Вас плата NWT по автору?
    я NWT собирал по автору, заработало всё без проблем, больше воевал с шумовой дорожкой...
    а вот SWR mouse , первый вариант собирал на ПП от R2AJI , так как нужно у меня не заработало, пересобрал по ПП автора, всё заработало, но столкнулся с провалом, ну и успешно победил в моём варианте...
  7. #266
    Аватар для UA3ZAA
    Белгород
    49
    UA3ZAA
    Добрый день. Обнаружил ошибку разводки дорожек на ПП от R2AJI. Транзистор управляющий рэле, попутаны дорожки коллектор , эмиттер
    Последний раз редактировалось UA3ZAA; 23.02.2020 в 09:14.
    ex UA9KBT Александр
  8. #267
    Аватар для UA3ZAA
    Белгород
    49
    UA3ZAA
    Добился линейности ачх на 50 омной нагрузке с помощью балансировки моста , ёмкостью в 22 пик. Ксв от 1 до 1.05,. От 1 до 30 МГц
  9. #268
    При подключении к компу usb шнурком длиной 15 см работает без проблем,при подключении шнурком 50 см начинаются проблемы..
    кто с таким сталкивался и как это побороть...шнурки пробовал разные...
  10. #269
    С этим я разобрался...а вот будет работать прибор через блютуз компа,ноутбука или работает только со смартфоном??
  11. #270
    Аватар для UA3ZAA
    Белгород
    49
    UA3ZAA
    У меня работает ноутбук с юсб блютузом.
    ex UA9KBT Александр
  12. Спасибо от Tolya
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
