Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 251
Тема: Экранирование каскадов
  1. #111
    Novice19, дык, что за график вы представили в посту #105?
  2. #112
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Novice19,
    сплошным - моделированная характеристика пропускания ДПФ US5MSQ, штрихом - преселектор баварцев из поста 95. Баварский строил по точкам из их графика, так понимаю, ч
    Если у Вас есть предложения получше, чем у Беленецкого, или в РФСим, или в ФитерСолюшен, или ФилтерДизай, или в Ханзеле, и т.п., предложите.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    IG_58,
    Какой смысл в широком ДПФ с полосой в пару сотен килогерц? В данном случае вместо ДПФ лучше перестраиваемый преселектор, двухконтурный, или хотя бы одноконтурный, но тогда высокодобротный.
    Да никакогого, как делают в стандартных серийных "ящиках" ( и Совковых и и буржуинских) точность технологии исполнения элементов, и "трезвый расчет".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.06.2019 в 19:28.
  3. #113
    Краснодарский край
    62
    Novice19,
    Какие предложения? я спрашиваю насколько эффективен преселектор, если у него график почти такой же как и у ПДФ, или я чего-то не понимаю.?
    105 посте добавил коммент
    в
  4. #114
    Катушка 22 мкГн намотанная на каркасе Ф15 мм проводом Ф0,2 мм на частоте 3,5 МГц будет иметь добротность порядка 60 - 75 единиц. Не более!
  5. #115
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LY1SD,
    Тут не могу с Вами не согласиться, хоть и с трудом. График на тетрадке в клеточку, неизвестно чего, неизвестно как, и неизвестно на кой опубликованный, Коллеги ж не могут повторить Ваш (Novice19) опыт, чтоб убедится на своей шкуре в Вашей правоте.
  6. #116
    Краснодарский край
    62
    повторюсь - сплошной - ДПФ Беленецкого от "реверсивного тракта на СА612". Штрихом - из поста 95 баварский преселектор, график №2 (80-40м) для диапазона 40м. Оба графика выложены на одинаковую координатную сетку. Меня смутило, что баварцы привели графики в широкой полосе. В частности для 40м в диапазоне более чем от5 до 10Мгц. В такой растяжке график выглядит иголкой, хотя если рассмотреть его применительно к диапазону он не такой уж и узкий. Вот меня это исмутило. отсюда и вопрос возник.
    п.с. пакую синтез в жесть. Посмотрим.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Схему лучше бы всё таки взять не из сборной солянки, а какую нибудь уже отработанную с печатной платой.
    Брал. И клопика у Тележникова и реверсивный тракт. не могу добиться чувствительности. КФ самопальный для меня пока за пределами досягаемости, реверсивный тракт получил только 500мкВ чутьё, больше выжать не смог. Кто-то на форумах писал, что в симметричном включении са-шки дают большее усиление
    , точнее в даташите усиление показано для симметричного включения. Собрал на макетке считай, фотки выше постами, с ходу на Г4 хорошего знакомого получил 10мкВ. С эфира же полезла дрянь, почему и задал вопрос про экран.
    Последний раз редактировалось Novice19; 09.06.2019 в 20:07.
  7. #117
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Novice19,
    Я не ясно описал? У меня в 15км 100кВт, СВ станция, на КВ борюсь ФВЧ, в КВ регенах, можно и "голым" ДПФ, Вы опишите свой.
  8. #118
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Novice19 Посмотреть сообщение
    Неужели он будет более эффективен чем ДПФ? Вроде различие не очень. Или у баварского пик острее всё-таки?
    Да, будет эффективнее. Да, острее пик. Различие как раз очень заметно, судя по графику, ДПФ этот имеет полосу чуть ли не 1 МГц по уровню -6дб. Я ж говорю, полторы трамвайные остановки. И толку с него столько же.
    В серийных ящиках совершенно другая схемотехника. В ящиках "стандартных серийных" другой ДД, другая избирательность, всё другое, не нужно сравнивать половой член с пальцем
    Подпишусь под этим.
    Игорь
  9. #119
    Краснодарский край
    62
    Вы опишите свой.
    US5MSQ первая страница "реверсивный тракт"
    Вы опишите свой.
    Я не ясно описал?
    Не злитесь, пожалуйста. Я не успеваю всё переваривать. Спасибо за помощь.
  10. #120
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я же выше написал - чувствительности здесь ожидать бессмысленно, минимум по двум причинам: нет УПЧ от слова "совсем", а смеситель забивается грязью. Чудес не бывает.
    Экран тут на при чём. Выше уже написано, что хоть всё в три слоя заэкранируй и сверху еще в фольгу заверни - грязь лезет с суррогатной антенны и забивает фронт-энд. И под этой грязью, под этим ревом и шумом станции неразличимы.
    Эффективен. Сделай и увидишь / услышишь сам. А предложения - вот честно, уже надоело одно и тоже повторять.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.06.2019 в 20:42.
    Игорь
  1. Изюминка реверсивных каскадов
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 13:16
  2. Согласование ВЧ каскадов
    от maxlab в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 08:39
  3. Ферриты для оконечных каскадов
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 10:08
  4. Расчеты ламповых каскадов
    от UN010T в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 17:02
  5. Нужна схема двух каскадов от UW3DI
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 06:20
