Начать нужно с упаковки в экран не УНЧ, а самой платы синтезатора, именно он является у вас основным источником шума.. Особое внимание обратите на питание синтеза. Лучше если пропустить провода питания в коробку с синтезом через проходные конденсаторы или фильтры. Сам синтез с дисплеем максимально разнести в пространстве от основной платы. Сигнальные провода должны быть экранированы и заземлены, но только с одной стороны.. Все висящие в воздухе провода и проводочки рассматривайте как паразитные "излучающие антенны"
