Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 251
Тема: Экранирование каскадов
  1. #71
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если весь тракт - это, не считая УНЧ, только 2 шт SA612, а между ними ЭМФ со своим затуханием, то конечно, высоких параметров от приемника ожидать трудно. Ни тебе чуйки, ни ДД. Да еще с короткой веревкой...
    Но поиграться на нем и поэксперементировать в плане того, что из него еще можно выжать, - это да, это можно.
    Игорь
  2. #72
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    То есть, например, катушка без экрана 100µH, помещая в экран изменяется индуктивность.
    Если экран из материала с высокой проводимостью, то на индуктивность он влияет мало (измерено на Q-метре). Этим влиянием можно пренебречь, оно мизерно.
    при индуктивности const=100µH.
    Уже громадная индуктивность (СВ-диапазон). Упадёт она всего на пару процентов, если засунуть её в экран.
    Короче, нечего тут перепроверять, 100500 раз уже всё проверено и измерено. Если применять экраны из лучших по проводимости материалов (в идеале - посеребренный люминь), то можно не заморачиваться как мизерным падением Q, так и незначительным падением L.
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    посмотрите на представленные ДПФы, они с ферритовыми сердечниками которые сами по себе ухудшают добротность
    Ферриты в хороших входных ДПФ высокодинамичных трансиверов (приёмников) не применяются. Это нонсенс. Применяются либо карбонилы, либо вообще без сердечников.
    Если под ДПФ имеются в виду LC-ФНЧ после вых. каскада транзисторных УМ, то там тоже ни разу не ферритовые кольца, а карбонильные.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 08.06.2019 в 16:45.
  3. #73
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Ферриты в хороших ДПФ высокодинамичных трансиверов (
    Oбъясните это ТС когда он начнёт более серьёзный проект. Остальное я знаю не хуже, а кое что и лучше вас..
    73! с уважением Александр
  4. #74
    Помню, как вы несколько лет назад как раз по вопросам экранировки упорно лажали Волина, которого я всячески рекомендовал... А теперь хвалите, hi! Шеш поделаешь, времена меняются...
    От том, что именно вихревые ВЧ-токи в экране и экранирют H-компоненту ВЧ-поля, вы только от Волина и узнали и то после того как я на него наводку дал.
    Вы же тогда везде и всюду проталкивали ферромагнетики и отрицали экранирование H-компоненты ВЧ-поля с помощью цветмета. Я очень хорошо это помню.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 08.06.2019 в 16:57.
  5. #75
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Я не знаю что Вы помните, а что нет. Я не отрицал то что при определённых условиях Н-компоненту можно заэкранировать и при помощи цветметалла. Однако в реалиях сегодняшнего дня, при наличии огромного количества помех от работы цифровой техники это практически невозможно. "Волин" неплохой справочник, еслиб выбросить из него чрезмерную перепечатку "математики", был бы вообще хорошим практическим пособием. Что касается Вас, я тоже кое что помню, например что Вы любите открывать книгу и "подглядывая" в неё поучать "желающих" прописными догмами. Практических знаний по решению задач уменьшения помех от работы цифры у Вас нет и не было. Если хотите могу даже это доказать Вам прямо сейчас, не выходя из объёма информации написанной в пределах этой ветки?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 08.06.2019 в 17:29.
  6. #76
    Я этого не отрицал нигде и никогда. Цифра - это не моё, поэтому я никогда и не участвую в "цифровых" ветках.
    Вот первый пост ТС:
    Цитата Сообщение от Novice19 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем можно и чем лучше экранировать каскады приёмника и передатчика? (ПДФ, УВЧ, смеситель1, УПЧ, смеситель 2, УНЧ). И почему необходим конкретный материал? Достаточно ли будет лужёной жести пищевой?
    Спасибо.
    В этом посту о цифре - ни слова. Вы же свою цифру и сюда пихаете, в чисто аналоговую ветку.
  7. #77
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    LY1SD,
    Не городите чепухи. Когда ТС был задан уточняющий вопрос: "Из каких узлов состоит его приёмник". Он озвучил что вместо ГПД он использует синтезатор на Si-шке приобретённый у всем известного Тележникова. В составе синтезатора имеется процессор, дисплей с цепями его подсветки.
    Т.е. голимая "цифра", именно она даёт основные помехи. Это Вам хочется всё подтянуть под аналог с которым всё намного проще..
  8. #78
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    Основы электромагн.экран.
  9. Спасибо от Andrej.CQ, IG_58, R3LDA, UA4NE, свч
  10. #79
    Более новое издание...
  11. Спасибо от Andrej.CQ, IG_58, LY1SD, LZ1AO, R3LDA
  12. #80
    Краснодарский край
    62
    ДПФ вот такой:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post219498
    только я не совсем понял, почему в управлении диодами стоят резисторы 470Ом по входу 50Ом и 1.5кОм сос тороны выхода 1.5кОм-ного, которые не развязаны индуктивностями по ВЧ и шунтируют вход/выход. Пытался найти этот ответ у US5MSQ, но не нашёл. Возможно не нашёл сам источник где это написано..
    т.е. лучше ставить без сердечника, насколько я понял. Как вариант просчитал 22мкГн на каркасе 15мм, проводом 0,2мм. Получил добротность 174. Это нормально?
  1. Изюминка реверсивных каскадов
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 13:16
  2. Согласование ВЧ каскадов
    от maxlab в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 08:39
  3. Ферриты для оконечных каскадов
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 10:08
  4. Расчеты ламповых каскадов
    от UN010T в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 17:02
  5. Нужна схема двух каскадов от UW3DI
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 06:20
